Zahnriemenwechsel Coupe GK V6
QUOTE (Adlermacht @ 30 Mär 2009, 18:44 ) Hat schon mal jemand die Zündkerzen gewechselt und hat zeit es mal aufzuschreiben wie es war und worauf man achten muss??? Du musst nur schauen, dass du alle Schläuche und Stecker, die du von der Ansaugbrücke abmachst, auch wieder an die Richte Stelle montierst später.Dann am besten die Drosselklappe von der Ansaugbrücke abschrauben und die gesamte obere ansaugbrücke abnehmen!Dann komst ganz normal an die Kerzen dran und kannst die wechseln!
