hab bei meinem r19 einfach hinterm amaturenbrett eine dichtung gefunden, wodurch schon ein paar kabel hingen und da dann einfachs loch vergrößert um die kabel zu verlegen, sollte bei jedem auto möglich sein, da es immer irgendwelche dichtungs löcher gibt
also da bin ich auch noch nicht weiter gekommen (Coupe 03)bei meinem alten auto war dies ja ziemlch einfach, da hatte es einfach so einen Gummistopfen.aber anscheinend ist dies bei hyundai ein problem!
Also wenn du keine klima hast, sollte da angeblich irgendwo nen Gummistopfen sein, bei dem du duchkommst..wenn nicht kann man wohl durch den schweller irgendwie reinkommen oder so wie ich durch den hauptkabelbaum.Musst die Gummidichtung rausmachen und dann das Kabel vom Mottorraum in den Innenraum schieben. Mit viel schmieröl gehts recht einfach eigentlich..Dann natürlich wieder alles gut abdichten..Miximaldicke fürs kabel was du da durchbekommst ist 25mm² mehr wird kritisch..
FRAG MICH DOCH!! weiß doch das ichs gleiche auto hab ALSO: du stehst vorm auto dann ist rechts ein gummistopfen in der motorwand. es kommt links oben im beifahrerfußraum raus! NICHT STOPFEN EINFACH RAUSMACHEN UND DANN PROBIEREN ABZUDICHTEN. machs dir einfach: loch in den stopfen und kabel durchziehen. der gummi dichtet perfekt ab! so far
hast du ne klima drin???falls nein ist auf der beifahrerseite eine abdeckung mit zwei schrauben, die du vom motorraum aus lösen kannst, ist ne metalplatte mit schaumstuff.einfach ein loch rein und abdichten, so hab ich mit meinem pluskabel für die endstufe auch gemacht.
hab schon loch durch die wand gebohrt kam beim beifahrer raus,knapp an der klima vorbei *puh*ging auch obwohl es viel arbeit war durch blech mit einem akkubohrer zu kommen.der bass der blackmaxx ist einfach zu heftig,kriegst echt schmerzen,muss noch einen weicheren bass einstellen damit es nicht ganz so schmerzt.
