suche ausgang
sebi
Beitrag von sebi »
muss ja kabel an die batterie hängen und suche gerade einen weg zum motor,wer da gute tips hat wo und wie. unbedingt postendringend
flow
Beitrag von flow »
hab bei meinem r19 einfach hinterm amaturenbrett eine dichtung gefunden, wodurch schon ein paar kabel hingen und da dann einfachs loch vergrößert um die kabel zu verlegen, sollte bei jedem auto möglich sein, da es immer irgendwelche dichtungs löcher gibt
Hawk.ch
Beitrag von Hawk.ch »
also da bin ich auch noch nicht weiter gekommen (Coupe 03)bei meinem alten auto war dies ja ziemlch einfach, da hatte es einfach so einen Gummistopfen.aber anscheinend ist dies bei hyundai ein problem!
brainbug
Beitrag von brainbug »
Also wenn du keine klima hast, sollte da angeblich irgendwo nen Gummistopfen sein, bei dem du duchkommst..wenn nicht kann man wohl durch den schweller irgendwie reinkommen oder so wie ich durch den hauptkabelbaum.Musst die Gummidichtung rausmachen und dann das Kabel vom Mottorraum in den Innenraum schieben. Mit viel schmieröl gehts recht einfach eigentlich..Dann natürlich wieder alles gut abdichten..Miximaldicke fürs kabel was du da durchbekommst ist 25mm² mehr wird kritisch..
sebi
Beitrag von sebi »
*ausprobier* war ja grad beim händler und er hat mir das selbe vorgeschlagen,oder durchbohren ;D
sebi
Beitrag von sebi »
also kabelbaum schliesst sich aus,da ich 1. nicht mit werkzeug rankomme und zweitens gleich 1. ist
Infernal
Beitrag von Infernal »
FRAG MICH DOCH!! weiß doch das ichs gleiche auto hab ALSO: du stehst vorm auto dann ist rechts ein gummistopfen in der motorwand. es kommt links oben im beifahrerfußraum raus! NICHT STOPFEN EINFACH RAUSMACHEN UND DANN PROBIEREN ABZUDICHTEN. machs dir einfach: loch in den stopfen und kabel durchziehen. der gummi dichtet perfekt ab! so far
Torsten
Beitrag von Torsten »
hast du ne klima drin???falls nein ist auf der beifahrerseite eine abdeckung mit zwei schrauben, die du vom motorraum aus lösen kannst, ist ne metalplatte mit schaumstuff.einfach ein loch rein und abdichten, so hab ich mit meinem pluskabel für die endstufe auch gemacht.
sebi
Beitrag von sebi »
hab schon loch durch die wand gebohrt kam beim beifahrer raus,knapp an der klima vorbei *puh*ging auch obwohl es viel arbeit war durch blech mit einem akkubohrer zu kommen.der bass der blackmaxx ist einfach zu heftig,kriegst echt schmerzen,muss noch einen weicheren bass einstellen damit es nicht ganz so schmerzt.
