Getz Tieferlegung mit ABE?
codenamehoney
also nur ne domstrebe lohnt nicht da du damit allein nicht grossartig das fahrverhalten verbesserst. der getz ist eh schon relativ hochbeinig da macht es sinn ihn runter zu setzen. nach dem tieferlegen ist auf jeden fall ne achsvermessung angesagt, wobei die spureinstellung beim getz nicht so einfach ist.
Getzi
QUOTE (codenamehoney @ 23 Mär 2009, 21:38 ) also gts müsste auch mit gutachten sein. hat aber nicht so einen dollen ruf. vorallem lohnt es sich nicht, da auf der hinterachse nur 25mm tiefergelegt werden und vorne 35mm um eine leichte keilform zu erreichen. investier das geld lieber in ordentliche federn.grusskati okay war mir auch fast klar nur federn is ja eh um die hälfte billiger was hast du persönlich drin kati =)QUOTE also nur ne domstrebe lohnt nicht. der getz ist eh schon relativ hochbeinig da macht es sinn ihn runter zu setzen. nach dem tieferlegen ist auf jeden fall ne achsvermessung angesagt, wobei die spureinstellung beim getz nicht so einfach ist.was heist hier nicht so einfach???aber nach dem tieferlegen würde es sich gleich lohnen ne domstrebe einzubauen oder???
codenamehoney
Getzi
codenamehoney
Getzi
QUOTE (codenamehoney @ 23 Mär 2009, 21:46 ) Das reicht schon aus..ich selber habe 16 zoll, aber um so grösser und breiter umso langsamer kommt der getzi vom platz.. und futtert mehr sprit..meiner hat fast 8 l durchschnittsverbrauch und der wird nicht permanent geheizt. ja das is mir schon klar das er mehr braucht und langsamer ist dafür klebt er besser in den kurven^^naja also ich fahr so mit 7 l wenn bisle autobahn dabei ist bin ich gleich bei 8 l laut boardcomputer hab momentan winterreifen drauf mit 175/65/r14standart halt^^und was heist jetzt spur einstellen lassen is net so einfach^^
codenamehoney
