Soanat 2.7 Bj 2004
petery
In meinen Sonata V6 2.7 Bj 2004 ist eine 70A Hyundai Batterie eingebaut. Vor ca 12 Monaten blieb ich liegen, da -ohne Vorwarnung- plötzlich kein Battereiestrom mehr vorhanden war. Kein Anlassen möglich. Mit Starthilfe ging es dann nach Hause. Dort habe ich 1,5 l Batteriewasser nachgefüllt. Dann war wieder alles ok. Nun- vor ein paar Tagen dasselbe - wieder nach ca 12 Monaten: 1,5 l Batteriewsser brachte Abhilfe.By the way - mein Auto war immer in Hyundai Werkstätten zur Wartung! Wo geht das Batteriewasser hin??Mfg Peter [BILD]1152166776[/BILD]
Es gibt keine Wartungsfreien Batterien. Nur Batterien die weggeschmissen werden wenn das Elektrolyt weg ist. QUOTE Wo geht das Batteriewasser hin?Vielleicht hat das Reglerteil der Lichtmaschine einen Schlag weg und überlädt die Batterie. Brennen die Scheinwerferbirnen bei dir oft durch?Sind die Elektroden stark korrodiert?Sind die Etiketten von der Hitze heißgeworden?Wenn die Batterie überladen wird, dann wird das Wasser "weggekocht". Ich würde mit einem Multimeter bei laufendem Motor mal die Spannung und Stromstärke überprüfen die an der Batterie ankommt.Wenn da alles normal ist, einfach neue Batterie kaufen und das Pfand für die alte kasserien.Wenn der Lima-Regler nen Schlag weg hat, dann hilft es nur den zu ersetzen. Du solltest in der Sache mal einen Boschdienst aufsuchen.
