kabel für nen monitor
also remote ist letztendlich auch plus. von daher würde da nichts passieren.bei der endstufe hast du doch auch plus und masse(GND).da kannst du nen verteiler vor machen oder auch von der endstufe weggehend an das relais rangehen.steuerspannung= wenn dort spannung anliegt, schließt das relaisschaltspannung= die beiden kabel werden kurzgeschlossen. => an die steuerspannung machst du die kabel von der kofferraumbeleuchtung ran. => plus endstufe an plus monitor=> masse monitor an relais schalt+=> kabel von relais schalt- an masse endstufe
Also gut, OK nicht jeder kommt da mit, ein Relais ist eigentlich nichts anderes wie ein Schalter der mit Strom betrieben wird, um das abzukürzen hier ein Link der Beschreibung...RelaisSo die meinen da das Relais einen Eingang für Schaltstrom und Steuerspannung hat.Dass du als Steuerspannung die Kofferraumbeleuchtung nimmst, also von dem Kofferraum geht einen minimale Spannung zu dem Relais ab, das legt wiederum über eine Magnetspule sozusagen einen Schalter um (siehe Link Bilder) als Schaltstrom also Strom der das Display dann Betreibt nimmst du das Dauerplus von der Endstufe. Oder das Remote, aber dann geht das Display nur an wenn du das Radio an hast, und den Kofferraum auf hast.Durch das Relais wird nicht die Leitung des Kofferraumes belastet sondern die der Endstufe und die dürfte eigentlich groß genug sein.Das kannst (solltest) du wenn da keine Sicherung bei ist am besten nach der Anzapfung der Endstufenleitung am besten noch mal absichern.
für alle die nicht löten wollen:http://www.conrad.de/goto.php?artikel=5 ... =504249auf das kfz-relais aufstecken und die enden können dann mit klemmen verbunden werden. allerdings ist diese variante teurer (relais + adapter rund 5€) aber nicht teuer
QUOTE (I30Racer @ 25 Feb 2009, 08:31 )P.S Wenn du den Monitor kaufst und dich fragst was die schwarze Box an der 12V Zufuhr ist,dies ist die Sicherung.wenns nen ganzer kasten ist, isses aber nicht nur ne simple sicherung sondern beinhaltet in der regel noch nen paar bauteile um die spannung zu stabilisieren(siebung und glättung). videokabel würde nen vernünftiges videokabel für den kfz-bereich nehmen. die kosten zwar deutlich mehr aber du wirst dich zu tode ärgern wenn das bild ständig am flackern ist wegen 20 € die du am kabel gespart hast.
