Led-Röhren
mayor01
also LED Rören, das ist ein größer Begriff, denke ma in deinem Fall, es sind die mit zwischen 7 und 32cm Länge.Das beste der Verkabelung ist wenn du das ans Radio machst, eben über ein Relais.Oder du ziehst so ein Kabel nach vorne von der Batt, und machst ein Schalter rein.Die hinten für den Kofferraum kannst du ja eben über die Kofferraumbeleuchtung machen, oder du nimmst das Relais und hängst es hinten an das Remote von der Endstufe, und das Plus kannst du vom Dauerplus der Endstufe nehmen so musst du am wenigsten verkabeln.Nur immer daran denken alles abzusichern, Sicherung muss nicht wirklich eine große sein, ich habe mein ganzen LED Himmel nur mit 7,5Amp abgesichert und die ging noch nie drauf.
