Led-Röhren
Panos
Beitrag von Panos »
hey Leute Kann ich Led-Röhrern über Radi laufen lassen ... ? also immer wenn Radio an ist gehen die auch an ?! mfg
RaptusX3
Beitrag von RaptusX3 »
na kla, warum nich greetz
Panos
Beitrag von Panos »
wie schließ ich des dann an ?! auch wie verstärker über remote kabel ?! und halt led über + und masse ?
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
was sind denn LED Röhren?Der ordentliche Weg (ich weiss, interessiert eh keinen):Extra + Kabel ziehen und absichern.Remote vom Radio schaltet ein Relais, was den Stromkreis vom neuen Kabel schliesst.Da dran dann wasauchimmer.Zurück kann man über Fahrzeugmasse.Ich hab die Lüfter für meine Endstufe so angeklemmt (bin aber auch über ne extra Leitung zurück). Im Sommer folgt dann ne Erweiterung der Kofferraumbelauchtung (scheiß Funzel da) ohne extra basteln zu müssen.Die zusätzliche Leitung wird für alle "Späßchen" im Kofferraum genutzt.
Panos
Beitrag von Panos »
danke für die hilfe ! werd das dann mal bei gelegenheit machen ( und wenn´s radio wieder ganz ist )
paedder
Beitrag von paedder »
Könntest theoretisch auch ans Zündungspluss die LEDs hängen. Die ziehen ja nicht so viel Strom. Zusätzlich noch eine Sicherung und gut wäre es.
Pinsel
Beitrag von Pinsel »
mit was für einer sicherung sollte man die leds sichern??10Amp?
jensemann86
Beitrag von jensemann86 »
10A reicht dicke
Tsaphiel
Das kommt auf das Kabel an was man zieht.Man sichert das Kabel ab!Trotzdem hat mir immer noch keiner verraten, was LED Röhren sind!Ich hab darunter nur so Dinger fürn Hausgebrauch gesehen.
Bonecollector
Beitrag von Bonecollector »
ich tippe mal auf SMD Öeisten, oder Röhren mit LED Birnen
