kabel für nen monitor
kane22
QUOTE * DIN Headunit mit 3 Zoll TFT LCD Display * Spielt DVD (-R/+R/-RW/+ RW) , CD, etc. SD Card Reader * USB Anschluß * Fernbedienung * RDS EON/FM/AM Tuner * ESP ( Electronic Shock Protection ) * 4x 50 Watt Ausgangsleistung * 5 voreingestellte Equalizer + Hoch-/Tiefton - Einstellmöglichkeit + Loudness * MP3 Player ReadyWeitere Features * JPEG * Displayauflösung: 960 x 240 - 691.200 Pixel * Kontrastverhältnis: 300:1 * Abnehmbares BedienteilAnschlüsse * AV AUX-IN * USB 1.1 Eingang * 4-fach Vorverstärkerausgang * Subwoofer Vorverstärkerausgangalso da steht nix von Videoausgang nur eingang für das kleine 3 Zoll TFT LCD Displayps das usb 1.1 ist auch sehr vorschrittlich
- I30Racer
Hi,Na wenn er AV-OUT hat,ist das kein Problem.Beim Monitor wird meistens ein Kabel mit Pin-Stecker mitgeliefert welcher auf Cinch + 12V Zufuhr endet. Einfach Cinch ins AV reinstöpseln,12 V an ner geeigneten Stelle (zb.Zigarettenanzünder) anschliessen und die Sache funzt. P.S Wenn du den Monitor kaufst und dich fragst was die schwarze Box an der 12V Zufuhr ist,dies ist die Sicherung.GrussI30Racer
jensemann86
beim monitor muss angegeben sein, was er maximal an strom zieht. dann mal gucken mit wieviel die kabel abgesichert sind und was da noch dran hängt. ausrechnen obs reicht.ansonsten die perfekte variante: normales schließerrelais. kosten: ca. 1€ bei reichelt,conrad etc.steuerspannung ist dann die beleuchtung vom kofferraum und schaltspannung kannst du ja direkt von der batterie ziehen (verteiler vor der endstufe)
jensemann86
MannOMann
na beim verstärker ist einmal nen plus eingang und nen remote eingang...einmal schalt und einmal steuerspannung oder?beim monitor ist nur ein plus und ein minus... geht das da auch, dass ich beide sachen habe? müssen uns mal treffen, habe 2monitore und bin noch am überlegen wie ich bei denen das mache. aber erst wenns warm ist
