Tieferlegungsfedern für Sonata ausreichend?
Außen rum ums Auto ;)
mip84
Beitrag von mip84 »
Hallo.Ich habe nun die 16 Zoll Alus drauf.Ich bin nun am überlegen ob er noch etwas tiefer soll.Ich weiß jedoch nicht ob da nur Tieferlegungsfedern langen oder ob ich ein komplett neues Fahrwerk brauche?Ich habe keine Infos gefunden ob Öldruck oder Gasdruck-dämpfer verbaut sind.Meistens sind hinten Gasdruck drinne doch vorne?Weiß jemand zufällig bescheid?Vielen DankMfGMichael
codenamehoney
Beitrag von codenamehoney »
Also wenn der nur bis 40mm tiefer willst, reichen federn voll und ganz aus. Alles was tiefer geht, braucht auch andere stossdämpfer. Federn sind halt die günstigere variante im vergleich zum fahrwerk. Es kommt halt immer drauf an was du möchtest.grusskati
mip84
Beitrag von mip84 »
Hi..Ja um ehrlich zu sein bin ich mir auch unsicher...Klar durch die 16 Zoll siehts jetzt besser aus wenn im Winter die 15 Zoll drauf sind ist mehr luft.40mm sind jedoch sehr viel.Aber womöglich lass ich es so, da das Fahrwerk an sich gar nicht so schlecht ist.Gruß Michael
QUOTE Ich weiß jedoch nicht ob da nur Tieferlegungsfedern langen oder ob ich ein komplett neues Fahrwerk brauche?Also wenn der schon genug Kilometer drauf hat würde ich da eher neue Stoßdämpfer reinmachen lassen anstatt den tiefer zu machen.QUOTE wenn im Winter die 15 Zoll drauf sind ist mehr luft.Wenn gar keine Luft da ist, da ist das Geschrei auch wieder groß. Außer das man dann an jeder Hofeinfahrt aufliegt bringt Tieferlegung da überhaupt nix.
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Gibt nix schöneres, als eine Limo mit eine schönen Rad- / Reifenkombi und einer Tieferlegung.Auch wenn du jetzt schon 16" drauf hast, hast du noch eine dicke Reifenflanke.Aber 30 - 40 mm reichen bei deinem schon. Wichtig hierbei, wie alt sind die Dämpfer bzw. wie viel haben die runter?
mip84
Beitrag von mip84 »
Ja das Auto hat 150.000km.Die Stoßdämpfer sind noch top, aber sicherlich auch noch die ersten...MfGMichael
QUOTE (mip84 @ 12 Apr 2009, 14:16 ) Ja das Auto hat 150.000km.Die Stoßdämpfer sind noch top, aber sicherlich auch noch die ersten...MfGMichael Naja, ich würde dir dennoch raten, Stoßdämpfer UND Federn zu verbauen!Kann dir nur die Kayaba Excel-G zusammen mit H&R oder Eibach Federn empfehlen! Denn die Dämpfer geben bei der Laufleistung sicher über kurz oder lang ihren Geist auf (insbesondere bei Tieferlegung!) und dann ärgerst dich, dass du alles nochmal zerlegen musst!
mip84
Beitrag von mip84 »
Ok gut..Dann überlege ich was ich mache..Vielen Dank für die Ratschläge..Gruß Michael
