Hyundai GK Auspuff Bastuck ESD Dichtung?
Wenn du nur die ESD von Bastuck bekommst, dann sollte das passen.Mathe: Wenn die Bastuck ESD an den Serienmitteteil der Auspuffanlage passen und die Bastuck ESD einen Rohrdurchmesser von 63mm haben, welchen Rohrdurchmesser hat dann der Serienmittelteil der Auspuffanlage Glaube nicht, dass Bastuck zwei verschiedene ESD mit verschiedenen Rohrdurchmessern baut. Soweit ich weiss haben unsere GKs von Haus aus schon nen verhältnismäßig großen Rohrdurchmesser.Die alte Dichtung wird schon noch gut sein. Ansonsten fährst du halt ne Woche mit defekter oder ohne Dichtung. Macht auch nicht so viel. Der Händler hat die vielleicht sogar auf Lager.
Moin!So wie das aussieht ist da keine Dichtung drin. Allerhöchstens ein Kegeldichtring und da kannst den alten wieder nehmen. Wenn irgendwas abweichend von den Serienteilen benötigt wird gibts das bei Bastuck dazu und in dieser Liste ist nichts aufgeführt. http://bastuck.de/web/liste_modern_ansi ... urchmesser der Serienanlage spielt hier keine Rolle da das eine Flanschverbindung ist !GrußRice
