Mein S-Coupe LS
GK / RD / J2 / SLC
Flouwi
Beitrag von Flouwi »
ja gut, dann werde ich das gleich mal versuchen. Schreibe dann wiederThx erstmal
Flouwi
So, gerade mal getestet. Abgeklemmt, erst lief er ganz gut. (ansprechverhalten und beschleunigung) naja..Hatte ihn dann mal kurz aus und nach ca 5km fahrt wurde das ansprechverhalten schlechter und schlechter. konnte im 2gang nur leicht aufs Gaspedal treten da er sich sonst anfangs so ein Leistungsloch hatte. und das ruckeln im Leerlauf an der Ampel ist auch ein wenig schlimmer geworden.Lambda und LMM wieder dran geklemmt, fuhr er sich wieder angenehmer.
Flouwi
JUHU endlich weiß ich was für ne Leistung mein Auto hat^^Ist es schlimm ohne Drosselklappenpoti zu fahren? Auto springt besser anDrehzahl sinkt schneller in den LeerlaufRuckeln im Stand ist weg Was bewirkt das DKP? Kann man es reparieren?
Wolter
Beitrag von Wolter »
wenn dann neu kaufen...ich hab noch glaubich eins hier rumfliegen vom j2 abba müsste normalerweise das selbe sein (hat die selbe nummer wie das poti vom scoupe gt)
Flouwi
Hab gesehen, die sind net soo teuer^^ hab ich nu mal eins bestellt großen dank an KnutschOchse
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Na siehste, ich würd nicht ohne Poti fahren. Da fehlt dem Motor immerhin eine Größe (nämlich die Gasstellung) um das Gemisch anzupassene. Ich bin gespannt.
Flouwi
so, neues Poti drin und Leistungsloch ist ausgemerzt.genauso wie das nuckeln in den Leerlauf Leistung aber ohne Poti bissl besser als ohne.Nu zum nächsten manko. dieses geklapper kommt wohl aus den Luftauslässen richtungFrontscheibe. kann man die iwie rausholen oder so machen, dass die net mehr klappern?Außerdem wenn ich auf Lüftung in den Innenraum schalte kommt nur wenig aus mitte und rechts. links und links aufs fenster kommt nix.
KnutschOchse
Lufteinlässe kriegst du nur raus wenn du das Amaturenbrett ausbaust. Wegen deinem Lüftungsproblem, schau mal den Kanal im Beifahrerfußraum an, der geht so quer. Ist von Lüfter (rechts) zur Verteilung (links).Vielleicht sitzt der nicht mehr richtig. Oder bei dir ist der Pollenfilter eingebaut, der nimmt ne Menge vom Fluß der Luft weg.
Flouwi
wenn ich nen Pollenfilter habe, wo sitzt der? untenrechts beim Lüftermotor?
