Hallo,geht wieder mal um den kleinen Atos. Ich habe gelesen, dass es für den Atos auch Felgen 175/70 gibt. Im Kfz-Schein stehen nur 155er, hat schon mal jemand Erfahrung mit 175er Bereifung auf dem Atos Prime gemacht? Kann man breitere Reifen ohne Umbau eintragen lassen?
Schau einfach mal in deinem Typenschein nach, da steht drinnen, welche Dimensionen du aufziehen kannst. Wenn deine gewünschte nicht drinnen steht, dann musst die eintragen lassen.LG Alex
also du kriegst ohne probleme beim atos ohne umbördeln die 175 er reifen drunter. Musst du halt nur beim tüv eintragen lassen wenn sie nicht im fahrzeugschein stehen. Ich selber habe auf meinem getz 205 er reifen drunten mit tieferlegung und da wurde auch nicht gebördelt! Tüv hat es auch ohne probleme eingetragen!ich weiss zwar dass der getz grössere radkästen wie der atos hat, aber 175 beim atos kriegst du drunter.grussKati
QUOTE Ausser du hast ne ABE wo drinne steht das du XXX/YY RZZ fahren darft.Dann musst du es auch nicht eintragen lassen. egal ob abe oder nicht änderungen der reifengrößen müssen immer eingetragen werden auch wenn abe dabei ist.und man kann alle Reifengrößen fahren solange genug Platz is und man es eintragen lässt der Rest kommt ja auf die Felge an
QUOTE (Tobiatos @ 24 Jan 2009, 17:30 ) ohne Kanten umlegen nicht war ja schon bei Tüv deswegen hattest du da die 175 drauf ? wenn nicht würde mich mal interessieren wie er da drauf kommt das das nicht gehen soll.
QUOTE (kane22 @ 24 Jan 2009, 23:42 ) egal ob abe oder nicht änderungen der reifengrößen müssen immer eingetragen werden auch wenn abe dabei ist.und man kann alle Reifengrößen fahren solange genug Platz is und man es eintragen lässt der Rest kommt ja auf die Felge an Das stimmt so nicht.Wenn eine ABE vorhanden die nicht vorschreibt, das spezielle abnahmen notwendig sind reicht das mitführen dieser ABE. So hat man mir das zumindest erklärt.
