155er oder 175er Reifen beim Atos Prime?
hexagon
Beitrag von hexagon »
Hallo,geht wieder mal um den kleinen Atos. Ich habe gelesen, dass es für den Atos auch Felgen 175/70 gibt. Im Kfz-Schein stehen nur 155er, hat schon mal jemand Erfahrung mit 175er Bereifung auf dem Atos Prime gemacht? Kann man breitere Reifen ohne Umbau eintragen lassen?
Apocs
Beitrag von Apocs »
Schau einfach mal in deinem Typenschein nach, da steht drinnen, welche Dimensionen du aufziehen kannst. Wenn deine gewünschte nicht drinnen steht, dann musst die eintragen lassen.LG Alex
P2k1
Beitrag von P2k1 »
Ausser du hast ne ABE wo drinne steht das du XXX/YY RZZ fahren darft.Dann musst du es auch nicht eintragen lassen.
Philipp
Beitrag von Philipp »
bei meinen accent steht in der zulassung drin 155 80r13,und ich habe meine 195 50r15 ohne probleme eintragen können.
2. Vorstand
Korean-Devils-Thueringen e.V.
Lieber 100 Jahre solo als nen VW Polo !!!
Was fahrn wir nie, Polo GTI !!!
Tobiatos
Beitrag von Tobiatos »
also ohne Umbeurteln der Radkästen wirste das nicht hinbekommen. Das maximale was mit ABE geht ist 165
codenamehoney
Beitrag von codenamehoney »
also du kriegst ohne probleme beim atos ohne umbördeln die 175 er reifen drunter. Musst du halt nur beim tüv eintragen lassen wenn sie nicht im fahrzeugschein stehen. Ich selber habe auf meinem getz 205 er reifen drunten mit tieferlegung und da wurde auch nicht gebördelt! Tüv hat es auch ohne probleme eingetragen!ich weiss zwar dass der getz grössere radkästen wie der atos hat, aber 175 beim atos kriegst du drunter.grussKati
Tobiatos
ohne Kanten umlegen nicht war ja schon bei Tüv deswegen
kane22
Beitrag von kane22 »
QUOTE Ausser du hast ne ABE wo drinne steht das du XXX/YY RZZ fahren darft.Dann musst du es auch nicht eintragen lassen. egal ob abe oder nicht änderungen der reifengrößen müssen immer eingetragen werden auch wenn abe dabei ist.und man kann alle Reifengrößen fahren solange genug Platz is und man es eintragen lässt der Rest kommt ja auf die Felge an
nuerre
Beitrag von nuerre »
QUOTE (Tobiatos @ 24 Jan 2009, 17:30 ) ohne Kanten umlegen nicht war ja schon bei Tüv deswegen hattest du da die 175 drauf ? wenn nicht würde mich mal interessieren wie er da drauf kommt das das nicht gehen soll.
P2k1
Beitrag von P2k1 »
QUOTE (kane22 @ 24 Jan 2009, 23:42 ) egal ob abe oder nicht änderungen der reifengrößen müssen immer eingetragen werden auch wenn abe dabei ist.und man kann alle Reifengrößen fahren solange genug Platz is und man es eintragen lässt der Rest kommt ja auf die Felge an Das stimmt so nicht.Wenn eine ABE vorhanden die nicht vorschreibt, das spezielle abnahmen notwendig sind reicht das mitführen dieser ABE. So hat man mir das zumindest erklärt.
