Kenwood Radio in Hyundai ... Kabel/Farbenbelegung
Panos
hey leute ... hab ein problem ! hab mir heut ein radio gekauft ... ein kenwood ... sooo .... ich hab einen Hyundai Getz Vor 2 wochen neu gekauft, also des neueste modell . mit roter austattung ! In dem Auto hab ich einen normalen Hyundaistecker drinnen ... aber der Radio passt dort halt überhaupt nicht rein! Ich hab den bei ATU gekauft, die haben gemeint das es auch kene adapter für den neuen getz gibt ... kp ! auf jeden fall will ich´s jetzt selber anstecken :: also Jeweils die Stecker runter und Kabel verlöten ! Mein Problem : Ich kenn die Farbenbelegung der Kabel beim hyundai nicht ... wo kann ich sowas rausfinden , bzw kennt die jemand ?? DIe Kabelfarben des Radio´s sind alle klar, hab ja Anleitung !! Freu mich auf jede Antwort, Mfg Pano
QUOTE fahr zu deinem autohaus und kauf dir dort einen iso adapter für dein auto.Mit etwas verhandlungsgeschick gibts den eventuell auch Gratis. Die haben zu 100% einen
Tobiatos
Panos
so, hab nochmal eine andere FrageIch hab ja jetzt ein keenwood Radio verbaut ... Eig ist es ja für 4 Boxen ausgelegt ... geht es / Ist es schlimm da 6 an das Radio dranzulegen ?! Und wie muss ich des dann machen, die 2 Kabel von der Kofferraum Box links einfach an die Kabel der frontbox links hängen????
QUOTE Eig ist es ja für 4 Boxen ausgelegt ... geht es / Ist es schlimm da 6 an das Radio dranzulegen ?!Die Ausgänge sind für 4Ohm ausgelegt und haben zudem wahrlich nicht die Leistung um 2 Lautsprecher anzutreiben. Von daher würde ich davon abraten, ausser du sprichst von eimen 2-Wege System mit Frequenzweiche. Das würde gehen, weils 4Ohm hat Klemmst du zusätzlich einen Lautsprecher an, dann brutzelt irgendwann das Radio wegen der zu niedrigen Impedanz ab oder der Lautsprecherantrieb. wegen dem ständigen Clipping(aufgrund zu wenig Leistung).
Tsaphiel
QUOTE Eig ist es ja für 4 Boxen ausgelegt ... geht es / Ist es schlimm da 6 an das Radio dranzulegen ?!Und wie muss ich des dann machen, die 2 Kabel von der Kofferraum Box links einfach an die Kabel der frontbox links hängen????Das ist nicht nur eigentlich für 4 Boxen ausgelegt, sondern ganz und wirklich!Weniger dran hängen is kein Problem, noch 2 zusätzlich wird spannend, was zuerst stirbt, Radio oder der Hochtöner vom Lautsprecher.Und "Kofferraum" (ich vermute Hutabalge) lassen wir eh mal schön bleiben, ok?!In den Kofferraum kommt wenn dann ein Subwoofer (Bass!) und der bekommt, wenn dann eine separate Endstufe.Dass sollte dein Radio können, dafür sind hinten nochmal extra Cinch Anschlüsse dran.
