Tankdeckel GK
				accent
				CoupeDriver
				snoopychris
 heyhab meinen tankdeckel vor 2 monaten getauscht. ist einfach. wie coupedriver schon sagte die 3 schrauben die du von außen siehst abschrauben. dann wenn du denk tankdeckel offen hast sind innen noch mal 4 kreuz-scharuben. die auch lösen, einfach ziehen und schon hasten inner hand wer das dann morgen mal mit bildern als DIY reinstellen grußchris
				snoopychris
				kawa846
 hallo,der Tankdeckel ist von Außen mit drei Inbusschrauben fest, in Y alsooben rechts u. links u. unten sind die Schrauben,im Deckel ist die Gummimanschette mit vier Kreuzschrauben fest,der ein,- und ausbau dauert ca.30min.da kann man nichts falsch machen,nach dem Ausbau, den Deckel von der Gummimanschette machenund zum Lacker damit,gruß Horst
