Lohnt sich ne Komplettanlage von Bastuck?
- Andy Y
tose-tuning
Ich war damals noch Angestellter in einer Werkstatt in Rostock... ...2002 glaube ich.Ich weiß das sich zu der Zeit, vorallem BMW-Leute, die Bastuck unter gesetzt haben weil sie hier den Ruf hatten mit der Zeit lauter zu werden.Nach dem Motto... ...erst zum TÜV und dann wird es lustig.Wie die Anlagen von Bastuck heute aussehen kann ich gar nicht sagen... ...hab ewig keine verbaut.
Tsaphiel
Meint ihr man bekommt auch diese Endrohrvariante einfach so drunter, oder ist das dann blöd wegen den halbrunden Aussparungen in der Schürze, die man erst anpassen müsste?Quelle: Bastuck.de Auswahl Hyundai Coupe GK 4 Zyl.käm schon endfett mit 4 Rohren Ist so ne Komplettanlage eigentlich "Plug & Play", also kann das jeder selbst tauschen, wenn er Zugang zu ner Bühne hat, oder muss da noch rumgeflext und rumgeschweißt werden?
paedder
Denke nicht, dass man da noch was rumschweissen muss. Bastuck wird sicherlich Plug&Play sein. Wird aber definitiv nicht in die Aussparungen passen. Ausschneiden sieht sehr bescheiden aus.Bei der 2007 Heckschürze würde das evtl. passen. Da ist die Aussparung ja für die ovalen Endrohre breiter. Würde sicherlich cool aussehen. Dann kann man auch gleich noch die FL2-Rückleuchten verbauen
- Andy Y
Bastuck ist Plug´n´Play. Kriegt man im schlimmsten Fall sogar mit einem goßen Wagenheber hin.Soundfiles sind immer etwas relativ und können gut vom echten Sound abweichen.WIr haben hier immer nur komplette Anlagen verbaut, da ist der Sound hammer. NUr den ESD habe ich jetzt nicht im Kopf.Aber im Zweifel erst den ESD holen, und dann ggf. den Rest.
Tsaphiel
Soundfiles kannst du in der Regel vergessen, weil nur wenige Leute ne Anlage am PC haben die alles rüberbringen kann und davon abgesehen scheiterts meist schon an der Datei selbst, weil noch weniger Leute entsprechende Aufnahmegeräte haben.Am besten so übers Handy oder so aufgenommen Zu deinem Entscheidungsproblem:Evtl kannst ja aushandeln erstmal die ganze Anlage zu nehmen um bei dir vor Ort mal mit, mal ohne VSD laufen zu lassen.Wenn du dann doch nur den ESD nimmst schickst den Kram halt auf deine Kosten und mit nem kleinen Dankeschön zurück.
