Mein kleiner Rennflitzer
Accent / Lantra / Elantra
Hazard
Beitrag von Hazard »
such ich dir raus 10min find ich grad leider net sobald ich es hab kriegste das
Pinsel
Beitrag von Pinsel »
So neue planung für kofferraum!da der zweite woofer so wie er eingebaut war nich super lief hab ich ihn ma in ne bassrolle gebaut und getestet.Klang glei viel besser also kommt jetz wieder alles raus und zwei rollen rein,die kleinen boxen in die tür und dann is im kofferraum nur noch die rollen und der verstärker...will die rollen dann am liebsten mit chrom folie beziehen und dann halt nos oder sowas draufhauen weil die standart schwarz grau hat ja jeder....sollte man noch was beachten?innen dämmen oder sowas?könnte sich der sound verändern wenn man den stoff abmacht...glg
mayor01
Beitrag von mayor01 »
Aha hab ich doch gleich gesagt dass die Billigboxen raus sollten, dass du sie in die Türen verlegst ist schon ma ein ganz großer Anfang...Also nein, glaube nicht das sich der Klang da groß verändert wenn du nur das Fließ ab machst, aber es ändert sich auf jeden fall was, ob du da nun Fließ/oder Muhwolle im Rohr drinne hast (ok meine Meinung die Rohre allgemein klingen wegen ihrer Beschaffenheit nicht wirklich gut, aber versuche es so und es ist ja schon wesentlich besser wie Vorher)Bin dan ma gespannt wie es nach 100 Veränderungen dann aussieht.Nun ja is ein Hobby da geht die arbeit nie aus und es muss immer besser werden, aso darfst nie sagen nun ist er fertig als ich das bei meinem ersten auto gesagt hatte ist er ein tag später drauf gegangen..
Pinsel
ja weis sieht dann bissl ordentlicher aus...als ich den woofer gestern in der rolle hat klang das so geil...deswegen die planänderung....was sollte man beim alcken beachten da es ja nur pappe ist....und sollte man da innen stoff verlegen oder nimmt es zu viel bass weck?
Pinsel
Nochma ein kurzes bilder update[BILD]1231957069[/BILD][BILD]1231957148[/BILD]
MannOMann
Beitrag von MannOMann »
was war denn mit dem alten kofferraumausbau? der nahm langsam gestalt an und nun ist er wieder raus?!
Hazard
oha würd das ja gerne mal probehören
Pinsel
Thema alter ausbau,das brett und zweiten woofer einzeln...also der zweite woofer klang total scheiße deswegen röhre,brett auf dauer eh doof...also kam der zweite auch noch in ne rolle...die kleinen werde ich versuchen morgen in die tür zu bauen...dann heißt es mega bass im kofferraum,hochtöner auf der rückbank und vorne in der tür boxen für kompletten sound
Pinsel
hazard das kannst du beim treffen dann...mayor meinte vorhin zu mir wegen neuem ausbau:"na also warum net gleich so, so sieht das echt viel cooler aus als bei denem letzten ausbau, also ich fidne da erkannt man dass da ein Konzept drin sein könnte beim letzten war es nur ein einfach alles rein"
Hazard
jo wenn mal ein is komm ich wohl
