Motor läuft nur auf 2 bis 3 Zylindern
dariv
So nachdem die Kompression geprüft ist und und auf allen 4 Zylindern konstant ist, muss ich ich mal weiter Fragen, da ich den Fehler immer noch nicht gefunden habe.Also ich beschreibe das mal:Der Motor läuft nur auf 2 machmal auch auf 3 Zylindern. Die 3te Zündkerze ist immer nass. Es klingt so als würde irgendwas mit der Zündung nicht stimmen. Es sind aber neue Zündkerzen (NGK 6) und neue Zündkabel (original Hyundai) und eine neuer Verteiler mit Finger verbaut. Meine nächste Vermutung ist eine kaputter Unterdruckschlauch. Des es ein komisches Abpfeifen im Motorraum gibt, wenn man den Motor aus macht.Habe schon geschaut aber konnte bisher nichts finden und es auch nicht lokalisieren.Könnte ja auch sein, dass ich ganz falsch liege.Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.Dariv
- Automatik S-Coupe
dariv
Das die Zündkabel falsch dran sind, daran habe ich auch schon gedacht. Habe mir deshalb gerade ein Motorraum- Bild von deiner Miho angeschaut. Bei den blauen Kabeln erkennt man das recht gut. Also Zünverteiler von oben nach unten gesehen: Zylinder 2, Zylinder 1, Zündspule, Zylinder 3, Zylinder 4...... Stimmt das so?Wie prüfe ich, ob die Einspritzdüse undicht ist? Einfach abmachen und anschauen ob die bei eingeschaltener Zündung tropft?Dariv
- Automatik S-Coupe
