Luftgeräusch aus dem Motorraum
Hallo,also da mein Coupe j2 im leerlauf unriuhig läuft hab ich mich mal auf die Fehlersuche begeben und dabei ist mir ein eher lauter Luftgeräusch aus dem Motorraum aufgefallen so aus richtung von ansaugkrümmer als ob der irgendwo nen riss hätt bzw von dort wo luft ansaugen würde... hab ihn mal mit der taschenlampe untersucht so weit das halt geht und auch alle schläuche dort aber nix auffälliges gefunden ... wollte mal fragen ob das Geräusch normal ist oder an was das liegen könnte... aja und das Geräusch kommt definitiv nicht vom luftansaugrohr das dann zum luftfilter geht habe bereits auch folgende versuche unternommen um das unruhige laufen in den griff zu bekommen:Abgaskrümmer, Zündkerzen, Benzinfilter, Luftfilter: neuund Zündkabel hab ich heute neue besorgt werd ich mal einbauen und seh ob sich was tut Lg aus Öreita
also wie bereits gesagt Krümmer ist naglneu und zündkabel hab ich heute eingebaut ist etwas besser geworden aber immer noch da und ja luftgeräusch weiterhin vorhanden kommt ca. hab mal s ohr ran gehalten vom linken Ende des Ansaugkrümmers bzw Ansaugbrücke könnte auch von dem komischen teil das da oben mit zwei schläuchen dranhengt kommen wo ein kabel weggeht is irgendein sensor oder?ligrü
