Radioeinbau
My Home is my Car
Elmehlo
Beitrag von Elmehlo »
Nabend zusammen,bin neu hier,fahre das Coupe,facelist,Baujahr 2007.habe mir ein Radio gekauft.Folgendes Problem ist,dass das Radio beim ausfahrten gegen die beiden Knöpfe(Klimaautomatik und Luftregler)fährt.Kann ich vielleicht das Radio mit den Manometern(aktueller Spritverbrauch,Newtonmeteranzeige und Stromanzeige)tacuschen??sodass das Radio quasi mehr hätte.Habe vor,morgen mittag mal zum Mechaniker zu fahren,gucken,was der sagt.Bin um jede Hilfe dankbar.Schönen Abend noch,gruss Elmehlo
kawa846
Beitrag von kawa846 »
QUOTE (Elmehlo @ 10 Dez 2008, 22:51 ) Nabend zusammen,bin neu hier,fahre das Coupe,facelist,Baujahr 2007.Kann ich vielleicht das Radio mit den Manometern(aktueller Spritverbrauch,Newtonmeteranzeige und Stromanzeige)tacuschen??sodass das Radio quasi mehr hätte.gruss Elmehlo hallo,ich bin der meinung,dass das nicht geht,weil die instrumente angeschraubt sind,wie willst du die dann im radiofach befestigen!!!!gruß Horst
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Ja, das geht. Es kann aber sein, dass du einen Einbaurahmen für ein Doppel-Din-Gerät brauchst. (Ich meine nur den Rahmen, nicht die Blende) Ist schon ne Weile her, dass ich mein Coupe zerlegt habe. Ich meine, es reicht, rechts und links zwei Metalteile auszutauschen oder auf den Kopf zu drehen. Dann kannst du die Anzeigeneinheit und das Radio tauschen.Ich muss allerdings dazusagen, dass mein Coupe kein Facelift war. Ich denke aber, dass die in dem Bereich nichts geändert haben.
Matthias
Elmehlo
Morgen,danke für die Antworten,war gerade beim Mechaniker,also er meint,es würde nicht gehen,weil die net wissen,wie die Kabelstränge hinterm Radio verlegt sind.Am besten schicke ich das Radio wieder zurück und kauf mir en neues,weil so der Bastler bin ich auch wieder nicht .gruss Elmehlo
Knobel
Beitrag von Knobel »
lol.... Probiers doch mal selbst. Schau selbst wie lang die Kabel hinten sind... Normal kannste das umbauen die Idee mit dem Doppel-Din schacht ist gut... Man bekommt alles umgebaut was man möchte
