Kiste für woofer bauen
Pinsel
Hey,hab jetz ma in sämtlichen hifi foren geguckt und die haben immer was für das gehäuse berechnet.Will mir auch eins bauen aber brauch eure hilfe bei der berechnung.habe ein Premium Sub 300 von mac audio.- 400 watt max- 200 watt rms- 4 ohm- FS 33hz- Qts 0.34- Vas 56L- einbautiefe 135mm- lochausschnitt 279mm- außendurchmesser 311mmich will einen Qtc von 0,9 haben.habe gelesen ergibt den besten bass bei techno,house,....welches volumen sollte das gehäuse haben?welche maße die seiten?will ein kasten,keine rolleunterschied zwischen * geschlossene Gehäuse * Bassreflex Gehäuse * Bandpass Gehäuse????????????????????????????????? freu mich über schnelle antworten
Pinsel
jensemann86
klaudio
Um ein vernüpftiges Gehäuse zu bestimmen bzw. zu berechnen braucht man mehr Parameter. Des weiteren wäre es wichtig zu wissen ob ein impendanztkritscher Bandpass überhaupt möglich wäre ohne das der Verstärker ständig abschaltet.Von den Freeware Programmen ist das WIN ISD Alpha Pro wesendlich besser als das Beta.Edit: Was für einen Verstärker hast du ?
klaudio
Pinsel
Hazard
Google mal ein bisschen und du wirst festellen wie komplex die sache car-hifi eigentlich ist.Es gibt nen unterschied zwischen genau berechnet und einfach hingeklatscht Ich wollt mich da mal einlesen... habs aber aufgegeben.Und nen woofer in die hutablage bauen bringt nur scheppern.Du wirst wohl nen handbuch oder ne typbezeichnung haben? schau da mal nach oder gib uns den genauen namen von deinen komponenten.lg tim
