Hochtöner dämpfen?
bolcher
Beitrag von bolcher »
Halloich möchte mir das Helix MK2 in die Seitenwänder auf der Rücksitzbank einbauen.nun hört man häufig der Hochtöner ist "zu laut", "zu scharf", "nervig".auf der anderen Seite gibts nur positives zu lesen.wie kann ich den Hochtöner dämpfen?Tschü Bolcher
reita
Beitrag von reita »
mir würd da spontan nur einfallen es übers radio zu tun ... wirst sicher wennst das handbuch durchblätterst nen part finden wo du die hochtöner runterdrehen kannstligrü aus Ö
Pinsel
Beitrag von Pinsel »
ja kalr kann man im radio höhen und tiefen einstellen.man kann auch für hochtöner noch ein verstärker reinhängen und da das level einstellen
DaveX
Beitrag von DaveX »
evtl. ist an der Weiche was einstellbar. Oder du googelst mal bissl rum. Mit paar kleinen Bauteilen kann man die dämpfung erhöhen
bolcher
Hallonaja den Pegel an sich zu verringern finde ich nicht gut.da dann auch der Tiet-mitteltöner leiser spielt!Autoradio habe ich keins also Dämpfung erhöhen! aber wie?Tschü Bolcher
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Das ist ein Komponentensystem, kein 6x9 oder Koaxsystem, richtig?Dann ist das relativ einfach:in den Elektronikladen deines Vertrauens gehen und Keramikwiderstände holen. Einen in Reihe (damits leiser wird) einen parallel zum Hochtöner, damit die Impedanz von 4 Ohm wieder stimmt.Welche Werte du genau brauchst hängt davon ab, wie viel du dämpfen willst.Ich hatte mal so ne schicke Tabelle, find ich aber gradnicht mehr.Hier mal ne andere als Anhaltspunkt:http://www.carhifi-news.de/modules.php? ... 8Einfacher ist natürlich, wenn dein Radio nen gescheiten Equalizer an Board hat, dessen Frequenzen in etwa mit der HT Frequenz zusammenfallen, dann macht man das am Radio und fertig. Gilt dann halt auch für die vorderen. Hinten baut man eh nix rum . . .
bolcher
Hallodu bist der Größte vielen Dank.Tschü Bolcher
Tsaphiel
muhahah. Danke, das druck ich mir aus und rahm's ein Kannst auch mal kucken, mein Stamm E-Laden hatte neulich sogar so was zum drehen, speziell für Lautsprecher. Also ein großes Poti (entsprechend lastfähig) mit Impedanzanpasung.Kostenpunkt allerdings um 20€ mein ich und 2 Stück braüchte man ja auch (links & rechts), aber dann wärs stufenlos einstellbar bis zum gewünschten Wert.Aber hör die Dinger erstmal "ungedrosselt" und entscheide dann.Wenn du absenken willst, brauchst unter 3dB gar nicht anfangen, besser gleich 6, wenns wirklich signifikant werden soll. Bei wirklichen Überhöhungen erreichst du sonst gar nix.Und wie gesagt: gleich richtige Widerstände nehmen, also nicht so Kohleschicht 1/4 W Dinger. Ich hab gute Erfahrungen mit Keramik gemacht. Sind auch nicht soo teuer, brauchst ja nur 4 Stück.
bolcher
Hallogenau mach das! naja ich werde mal für 6 und 8 dB Wiederstände bestellen!das Helix Blue 62 MK2 habe ich schon gehört, auch mal eingebaut!aber auch mit dem EQ im Radio ist das nicht optimal!Tschü Bolcher
