ausbau mittelconsole & s: richtige fassung
l3dm4n
hallowollte an meinen x3 die amaturenbrett beleuchtung ändernnun hab ich ne frage also:einmal ich bekomm das teil nicht raushabe zwei schrauben untern aschenbecher gelöst und die knip dinger zur seite gedrückt aber ich bekom das ding nicht herrausund ich muss wissen welche birnen oder welcher sokel da drunter sitzen. kann mir jemand (falls vorhanden) ein bild uppen.danke
RaptusX3
hi du musst die bowdenzüge von den heizungsreglern aus hängen 2 sind im fußraum auf der fahrer seite und einer hinter dem handschufach dann kannste den krahm rausziehen und dann müßen glaub ich noch 2 schrauben gelöst werden.Edit: und soviel kabelgedöns kommt dir da nicht entgegen ich würd auch nur die stecker dahinter abziehen ist einfacher.Greeetz
mayor01
Also das Problem ist dass das untere Element das auf dem Bild von Pinsel zu sehen ist,(also das mit den Heizungsreglern der etwas Größere 4eckige Kasten vorne schwarz und hinten Weiß) mit jeweils einer Schraube in der Ecke von innen nach außen befestigt.Wenn du das net aushängst was ich damals net gemacht habe dann musst du die Kreutzschrauben so mit viel Gefummel und kleinem Schraubenzieher mit kleinem Griff herausdrehen das ist das ganze Problem, oder eben du hängst es aus, aber das habe ich damals noch net gewusst nun ja ich habe das ding 2 mal komplett ohne aushängen weggehabt.Das ranmachen gestaltet sich dann etwas schwierig, ich habe da mit einer Biegbaren Verlängerung von unten also dem Fußraum bis hoch an die Schrauben die wieder reingedreht.Der Sockel ist der selbe wie bei der einen T5 Birne im Tacho.
