Getz 1.1 / Probleme mit Heizungsregler
Darius
Hallo zusammen,seit kurzem habe ich beim Getz ein Problem mit dem Drehtemperaturregler der Heizung. Wenn das Gebläse läuft, kann ich nicht mehr zwischen warmer und kalter Luftzufuhr wechseln. Es scheint, als ob die Mechanik nicht gegen den Luftstrom ankommt.Wenn das Gebläse aus ist, kann ich mit dem Regler die Klappe ganz normal steuern. Man hört auch, das alles in Ordnung ist und das die Klappe hin und her schaltet.D.h. wenn ich die Inneraumtemperatur variieren möchte, muss ich momentan immer zuerst das Gebläse ausmachen. Sehr ärgerlich Zweite Frage: Wo sitzt der Innenraumfilter? Hinterm Handschuhfach? Wäre klasse, wenn einer von Euch ein Bild hier reinstellen könnte.Dritte Frage: Sitzt der Ölfilter von oben gesehen unterhalb der Einspritzanlage am Motorblock? Er ist jetzt aus der Garantie raus, d.h. ich werde die nächste Inspektion selber machen...hatte noch keine Zeit mich unters Auto zu legen und mir das genau anzuschauen. Danke und Gruß Darius
testbug
Ja, der Innenraumfilter ist hinter dem Handschuhfach!Du hast, bei geöffnetem Fach, 2 schwarze Plaste"kappen" links und rechts!diese heraushebeln (von vorne her) und komplett rausziehen, indem man die "Kappen" nach hinten wegdrückt! Irgendwie so ist das.. Vorsicht, das Fach klappt nach unten weg, also nicht erschrecken!
EricTwo
QUOTE kann ich nicht mehr zwischen warmer und kalter Luftzufuhr wechseln. Es scheint, als ob die Mechanik nicht gegen den Luftstrom ankommt.Denke mal, das die Luftmischklappe kaputt ist. Heisst in dem Fall, wenn es daran liegt, neue Heizungseinheit.QUOTE Sitzt der Ölfilter von oben gesehen unterhalb der Einspritzanlage am Motorblock?Nein, das unterhalb der Einspritzanlage am Motorblock ist der Anlasser, der Ölfilter sitzt unterhalb des Abgaskrümmers am Motorblock direkt über dem vorderen Abrolllager.
