Heizung richtung Windschutzscheibe
My Home is my Car
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Hallo, bin neu hier und hab da mal ein Problem:Habe mir letzte Jahr einen Accent Bj. 2005 gekauft und bin auch sehr zufrieden mit ihm. Wenn ich jetzt im Winter aber den Lüfter auf voll Kraft (Stufe 4) Richtung Windschutzscheibe stelle, kommt dort nur ein Lüftchen raus. Kriege die Scheibe kaum frei. Die anderen Stellungen (Fußraum, Innenraum) pusten normal raus. Kann mir jemand sagen (schreiben), wie man das Problem beheben kann!?Vielen Dank im voraus.GrußRüdiger
QUOTE Wenn ich jetzt im Winter aber den Lüfter auf voll Kraft (Stufe 4) Richtung Windschutzscheibe stelle, kommt dort nur ein Lüftchen raus. Kriege die Scheibe kaum frei. Die Belüftung ist nicht zum Scheiben enteisen geeignet. Falls die Scheibenbelüftung wieder erwarten doch defekt sein sollte, dann ist wahrscheinlich was mit den Bowdenzügen nicht in Ordnung.
Rüdiger
aber wenn die Scheiben von innen vereist sind, kann ich doch mit der Belüftung (Heizung) die Scheiben frei bekommen. Beim Corsa meiner Frau kam da aber ein Orkan auf die Scheibe zugeweht!Vielleicht ist des tatsächlich der Bowdenzug...
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Geht das bei dem Modell wirklich über einen Bowdenzug? Beim RD werden die Klappen mit Unterdruck gesteuert. Wenn da ein Tierchen im Motorraum die Versorgung kaputtgefrühstückt hat, dann kann man die Blasrichtung auch nicht mehr verstellen. Wenn aber bei Dir die anderen Richtungen noch zu verstellen sind, dann kann das ja nicht das Problem sein.
Rüdiger
...hmmm, hast Recht, dann fällt diese Möglichkeit auch weg.Hab auch schon an einen evtl. verstopften Pollenfilter gedacht, aber dann würde sich das wohl auch auf die anderen Richtungen auswirken...
Apocs
Beitrag von Apocs »
Hast schonmal versucht, die anderen Lüfter derweil zuzumachen? Dann kommt vielleicht die ganze Macht des Gebläses oben raus. Vll funktioniert es auch nicht, aber nen Versuch ist es sicher wert!LG Alex/edit:Hab das gestern beim nach Hause fahren von der Arbeit mal versucht und mir kommt vor, dass die Scheibe schneller frei wird. Kann sein, dass es nur Einbildung ist, aber nur Versuch macht Kluch ^^LG.
Rüdiger
...hab's gestern auch mal ausprobiert, aber ich kann nur die seitlichen Klappen verschließen, die in den Innenraum pusten. Das bringt nix, weil darüber noch Düsen nach schräg oben auf die Seitenscheiben führen, die man nicht verschließen kann. Aber thanx für den Tipp!GrußRüdiger
