Heizung richtung Windschutzscheibe
Rüdiger
Hallo, bin neu hier und hab da mal ein Problem:Habe mir letzte Jahr einen Accent Bj. 2005 gekauft und bin auch sehr zufrieden mit ihm. Wenn ich jetzt im Winter aber den Lüfter auf voll Kraft (Stufe 4) Richtung Windschutzscheibe stelle, kommt dort nur ein Lüftchen raus. Kriege die Scheibe kaum frei. Die anderen Stellungen (Fußraum, Innenraum) pusten normal raus. Kann mir jemand sagen (schreiben), wie man das Problem beheben kann!?Vielen Dank im voraus.GrußRüdiger
QUOTE Wenn ich jetzt im Winter aber den Lüfter auf voll Kraft (Stufe 4) Richtung Windschutzscheibe stelle, kommt dort nur ein Lüftchen raus. Kriege die Scheibe kaum frei. Die Belüftung ist nicht zum Scheiben enteisen geeignet. Falls die Scheibenbelüftung wieder erwarten doch defekt sein sollte, dann ist wahrscheinlich was mit den Bowdenzügen nicht in Ordnung.
gammelleiche
Geht das bei dem Modell wirklich über einen Bowdenzug? Beim RD werden die Klappen mit Unterdruck gesteuert. Wenn da ein Tierchen im Motorraum die Versorgung kaputtgefrühstückt hat, dann kann man die Blasrichtung auch nicht mehr verstellen. Wenn aber bei Dir die anderen Richtungen noch zu verstellen sind, dann kann das ja nicht das Problem sein.
Apocs
Hast schonmal versucht, die anderen Lüfter derweil zuzumachen? Dann kommt vielleicht die ganze Macht des Gebläses oben raus. Vll funktioniert es auch nicht, aber nen Versuch ist es sicher wert!LG Alex/edit:Hab das gestern beim nach Hause fahren von der Arbeit mal versucht und mir kommt vor, dass die Scheibe schneller frei wird. Kann sein, dass es nur Einbildung ist, aber nur Versuch macht Kluch ^^LG.
Rüdiger
