Fernlicht
Vielleicht ist was mit dem Hebel (Verschleiß) oder dem Kabelbaum nicht in Ordnung?
TerrorCorps
Beitrag von TerrorCorps »
Relais im Motorraum? Direkt beim WischwassereinfüllerKabel am Fernlichtschalter dran? (reißen zwar nur selten ab aber es passiert, war bei meinem Pony so)Ansonsten Kabelverbindungen am Scheinwerfer prüfen, wenn Spannung anliegt aber nichts Leuchtet, wohl mal neue Birnchen rein.Die Relais im Motorraum sind Definitiv für die Scheinwerfer zuständig meines Wissens sind im innenraum keine für das Licht vorn, wenigstens habe ich bei Problemen mit Licht immer im Motorraum gearbeitet.Und du hast das US Modell? Wie kommst darauf? Kleiner Kennzeichenausschnitt? Wenn es ein Importler ist, sollte dennoch die beschaltung der Lampen etc. gleich sein lediglich Motorkabelbaum ist anders und ihm fehlt die Leuchtweitenregulierung.
DaveX
Beitrag von DaveX »
QUOTE wohl mal neue Birnchen rein.Haste das schon probiert??? Bei unserem Accent hat es auchmal auf einen Schlag beide Abblendlichter durchgefeuert. Wir dachten auch das schlimmste und sind in die Werkstatt gefahren, weil ja meist nur eine Lape den Geist aufgibt. Es waren dann aber nur die Lampen im Eimer. Zumal du sagtest es würde Strom vorn ankommen, dann läge das auf der Hand.
don-chris
Beitrag von don-chris »
als allererstes würd ich ganz doof zur tankstelle fahren oder auch zum teile zubehör und den netten herrn fragen ob der dir nicht eben 2 neue h4 12v 55/60w einbauen kann .... is kein großer akt aber das hört sich ziemlich danach an als würde der draht vom fernlicht durchsein da des abblendlich ja funzt oder du kaufst die glühbirnchen und fragsten bekannten das geht auch ist zumindest die günstigste alternative und schonmal n anfang falls die birnchen noch nich gecheckt worden sindps: schön ein weiteres scoupe auf den straßen zu haben viel freude damit
Eva
Beitrag von Eva »
So und wieder ich H4 hab ich versucht, auch neue...die sicher in Ordnung sind. Nächster Besuch wird ab Mitte des Monats Werkstatt sein, bei dem Wetter macht Fehlersuche definitiv keinen Spaß.US deswegen, da bei dem Kanadier ein Relais vorhanden ist, das US nicht hat (sollte ich völlig falsch liegen, dann virtuelle Tomaten bitte zu mir)Ansonsten muss ich ehrlich sagen...das Auto macht einfach Spass!!! Selbst bei 15 cm Neuschnee und sonstigen wintrigen Nettigkeiten ist es ein klasse Fahren.
