Kupplungwechsel
BleckiACC
Ich wollte mal fragen ob man sich die Kupplung durch ein "Schauloch" angucken kann. Mein Vater hat so ein gewisses "Schauloch" (Kupplungsscheiben). Nun wollte ich wissen ob mein Hyundai Accent X3 Bj 94-98 sowas auch hat.Edit: was hat der Accent-x3 für eine Kupplung? mein Dad meinte es ist eine Hydraulische Kupplung.Aber vllt sollte ich erstmal mein Problem benennen..Also hm es ging gestern los wie ein Kumpel und ich gefahren sind, ich wollte normal anfahren was auch geklappt hat hab in den 2 Gang geschaltet und wollte auf 40-50km/h beschleunigen (Ich weiß guter verbrauch).Aber auf einmal hörte ich wie der Motor unnormal lauter wurde als wenn die Drehzahl höher gingen, aber ich kam nicht wirklich vom Fleck.. Woran kann das liegen? im 3. Gang genauso wurde immer Lauter der Motor aber die Beschleunigung fehlt.vllt einfach mal entlüften lassen?Kupplung abgenutzt?Accent X31,3l 75PS MaschineBj 94-98kein Drehzahlmesser verbaut!Danke Mfg Blecki!
- RTO
Wolter
also wenn du es selber machen kannst:getriebeöl + kupplungsset wenn du was qualitativ hochwertiges nimmst max 150eurowenn du es in der werkstatt machen lässt kommen noch ca 3 - 4 stunden arbeitslohn dazu...über den daumen gepeilt kann man sagen das alles zwischen 500-1000 euro schon recht normal ist <--kommt halt immer auf die werkstatt an
