Elektronik-Problem
Guten Morgen,also gestern wollt ich meine Neon-Röhren im Kofferaum anschließen und dabei ist ein Kurzschluss entstanden.Und jetzt geht nix mehr.Keine Innenbeleuchtung,Fußraumbleuchtung,Kofferraumbeleuchtung,Einstiegsbeleuchtung, Radio,Uhr und Zentralverriegelung auch net mehr.Und wenn ichs Auto anmache gehen die Zeiger von der Temperatur und Tankanzeige gehen einmal raus und runter und bleiben stehen wenn ichs aus mache.Und die Zeiger von der Drehzahl und Tacho gehen bis 2500Touren hoch und wider runter und bis ca. 50km/h und wieder runter was kann das sein.Danach wenn ich fahre is wieder am Tacho alles okay aber beim Rest geht nix.Was könnte das sein...?Wäre Batterie abklemmen nen guter Vorschlag ?...Gruß Sven
QUOTE Und wenn ichs Auto anmache gehen die Zeiger von der Temperatur und Tankanzeige gehen einmal raus und runter und bleiben stehen wenn ichs aus mache.Und die Zeiger von der Drehzahl und Tacho gehen bis 2500Touren hoch und wider runter und bis ca. 50km/h und wieder runter was kann das sein.Das ist relativ normal . . . wenn man die Batterie abgeklemmt hatteAlso hat zumindest mein KI gemacht, als ich die Batterie zwecks Sitzausbau (Seitenairbags) ab und wider angeklemmt hatte.Du wirst dir wirklich irgend ne Sicherung geschossen haben.Selbe Symptome von wegen Uhr, Innnenbelcuhtung... gehen nicht mher hatte ich beim Accent auch mal, als ich am Kofferraum was gemacht hab. Wird die selbe Sicheurng sein!
