Multianziege ausbauen
My Home is my Car
CoupeDriver
Beitrag von CoupeDriver »
Hey,weiß vllt jemand wie ich die Multianziege aus meinem Coupe ausgebaut bekomme ?Also Radio ist schon draußen und hab schon Anzeige rumgezehrt wie son verrückten da bewegt sich nix...!Gruß Sven
luara
Beitrag von luara »
Musst den ganzen silberne Rahmen entfernen.Am besten mit nem Plastik Spatel raushebeln. Das Ding ist nur gesteckt. Du fängst unten am Aschenbecher an. Dann rundherum weiterarbeiten. Is ganz einfach.Dan siehst du schon die Schraube mit denen das Instrument befestigt ist. Is auch nochmal in einem Rahmen.
CoupeDriver
...Okay dann werd ich mich mal drann begeben...!Kann ich das Ding denn jetzt auch versetzen also die Anzeige runter und Radio rauf ?...Gruß Sven
accent
Beitrag von accent »
Hallodas könnte ein Problem geben weil die anzeige zusätzlich noch mit 2 stiften an jeder Seite fixiert sind.Und die verschraubung wird auch nicht passen.MfgAccent
CoupeDriver
...Richtig das ist ja jetzt mein Problem...!Weiß jemand ne Lösung oder hat das auch schonmal einer gemacht ?...Gruß Sven
Stoeff.at
Beitrag von Stoeff.at »
hatte die erst neulich draußen, wo is das problem? silberne abdeckung runter, die 2 schrauben von der multianzeige rausdrehen und noch vorne rausziehen.
CoupeDriver
...Ja soweit war ich jetzt ja auch nur ich dacht man könnt die ohne Abdeckung rausmachen...!Jetzt will ich aber wissen wie ich das Radio nach oben bekommen und die Multianzeige runter...!...Gruß Sven
luara
Beitrag von luara »
Ich habe das gemacht, da es optisch günstiger aussieht.Is aber leider nicht ganz einfach. Habe den Original Rahmen getrennt. Dann neu andersherum zusammen gelötet. Musst du aber genau ausmessen das es danach auch wieder alles bündig abschließt. Für die Befestigung des Kombiinstrument musst du dir dann auch noch etwas einfallen lassen. Weiß gar nicht mehr so genau wie ich das gemacht habe... glaube habe noch zwei Blechstreifen dazu gelötet. Ist also echt nicht einfach.Wenn du noch Zeit hast....in ein paar Wochen wollte ich denn Krempel mal wieder ausbauen da ich einiges Lackieren möchte. Könnte dann mal ein paar Bilder vom Innenleben machen.
CoupeDriver
...Joar das wäre super...ich hab noch Zeit...Danke......Gruß Sven
