Multianziege ausbauen
CoupeDriver
luara
Musst den ganzen silberne Rahmen entfernen.Am besten mit nem Plastik Spatel raushebeln. Das Ding ist nur gesteckt. Du fängst unten am Aschenbecher an. Dann rundherum weiterarbeiten. Is ganz einfach.Dan siehst du schon die Schraube mit denen das Instrument befestigt ist. Is auch nochmal in einem Rahmen.
CoupeDriver
CoupeDriver
CoupeDriver
luara
Ich habe das gemacht, da es optisch günstiger aussieht.Is aber leider nicht ganz einfach. Habe den Original Rahmen getrennt. Dann neu andersherum zusammen gelötet. Musst du aber genau ausmessen das es danach auch wieder alles bündig abschließt. Für die Befestigung des Kombiinstrument musst du dir dann auch noch etwas einfallen lassen. Weiß gar nicht mehr so genau wie ich das gemacht habe... glaube habe noch zwei Blechstreifen dazu gelötet. Ist also echt nicht einfach.Wenn du noch Zeit hast....in ein paar Wochen wollte ich denn Krempel mal wieder ausbauen da ich einiges Lackieren möchte. Könnte dann mal ein paar Bilder vom Innenleben machen.
CoupeDriver
