k sport bremsanlage
Stoeff.at
Beitrag von Stoeff.at »
hardy, shardy, bin halt schon bissl senil ^^wo hast du die bremse gekauft und wieviel bezahlt. ich überlege schwer einen import aus den USA.
QUOTE (Melchior @ 26 Okt 2008, 12:15 ) ist dann aber ohne gutachten.und ich glaube nicht, das ksport das für 10 oder 20€ einfach so hergibt... Geben die garnicht her! Nicht für Geld und gute Worte, steht auch auf deren Homepage so drauf!Ich würd's direkt bei K-Sport Germany bestellen! Da haste das Gutachten und den Support (der nicht schlecht ist)!
shardy
Beitrag von shardy »
@Stoeff.at,kannst Du hier nachlesen.GrussShardy
Stoeff.at
hast du denn dein gutachten noch oder wird das fahrzeugspezifisch gemacht?wenn man in den USA einkauft spart man bei dem kit fast 500 euronen ...
shardy
QUOTE (Stoeff.at @ 27 Okt 2008, 10:31 )hast du denn dein gutachten noch oder wird das fahrzeugspezifisch gemacht?wenn man in den USA einkauft spart man bei dem kit fast 500 euronen ...Das Gutachten wird bei uns erst erstellt ( DTC ), dann ist es für alle gültig auf diesem Fahrzeug.Danach muss das Fahrzeug noch zum TÜV und wird in den Papieren eingetragen. Ein Gutachten habe ich noch nicht, da warte ich noch auf das DTC. Ob Dir das Gutachten weiterhilft wage ich zu bezweifeln, dass ist rein Schweizerisch.Wenn es stimmt was auf der Homepage von K-Sport steht, so sind die Bremsen aus den USA nicht Identisch mit den Europäischen und Du wirst das Gutachten nie bekommen.GrussShardyDas Schweizergutachten hab ich nun und es wurde alles Eingetragen beim TÜV. Das Gutachten ist aber nur in der Schweiz gültig. Es wurde auch in eine Folie eingeschweisst und muss im Fahrzeug mit geführt werden.Shardy
Sky~D!ver
Beitrag von Sky~D!ver »
So servus, wie siehts denn jetz aus? hat denn noch jemand Interesse an dieser Bremsanlage für den GK?Hab mal an K-sport ne mail geschrieben und die Kosten belaufen sich auf:286x26mm 6-Kolben, mind. 15" Felgen, 1390,-€304x28mm 6-Kolben, mind. 16" Felgen, 1590,-€330x32mm 8-Kolben, mind. 17" Felgen, 1790,-€356x32mm 8-Kolben, mind. 18" Felgen, 2290,-€380x32mm 10-Kolben, mind. 19" Felgen, 3090,-€400x36mm 10-Kolben, mind. 20" Felgen, 3890,-€wohlgemerkt nur für die Vorderachse Hab dann auch extra gefragt wegen hinten, dazu bräuchten sie das Auto um Messungen machen zu können und eine anzufertigen.Würde mich für die 330er Variante interessieren, vll bekommt man ja was günstiger bei mehreren.... ein Versuch wäre es wert. Gruß
QUOTE (Melchior @ 17 Mai 2009, 22:23 ) ps: hat die 380er und 400er anlage nicht 12 kolben sättel? ...meine ich aber auch!
