rechter csheibenheber geht nichtmehr
l3dm4n
Beitrag von l3dm4n »
hoimeine rechte scheibe (habe elektrische fensterheber) geht seit heute nichmehr.also heute hat es den ganzen tag geregnet. ich vermute das irgendwie da feuchtigkeit reingekommen ist.oder es ist halt ne sicherung durch. kann mir jemand sagen welche sicherung das sein könnte.mfg
don-chris
Beitrag von don-chris »
ich glaub du hast aufm sicherungskastendeckel draufstehen wofür welche sicherung is.
l3dm4n
au okr isch schau maledit: ich finde keine sicherung. wenn ich auf "fensterrunter" drücke dann wird das licht bisschen dunkler weil das teil strom zieht, hoffentlich is der motor nich im a.....
Pinsel
Beitrag von Pinsel »
hehe kenn das...hatte ich letzten winter auch...gibt sich mit der zeit wieder...aber du kannst auch ma verkleidung abmachen und gucken wegen bautenzug denn der war paar monate später auf der fahrerseite durch...seitdem das bei hyundai gewechslet wurden is geht der nicht mehr wenn es warm is,dann geht die nich mehr hoch:(
DaveX
Beitrag von DaveX »
QUOTE wenn ich auf "fensterrunter" drücke dann wird das licht bisschen dunkler weil das teil strom ziehtDas bedeutet, der Motor geht noch aber zieht mächtig saft. Demzufolge würde ich auf den Bowdenzug tippen oder irgendwas anders blockiert das Fenster.
mayor01
Beitrag von mayor01 »
also sollte es der Motor sein da hätte ich noch 2 da kannst einen haben für 20 inkl. Versnad
l3dm4n
ok ich werd es mir nach weihnachten mal angugen wenn der motor im ar... is dann nehm ich einen ^^ denke mal der einbau ist etwas schwerer
mayor01
Nee wenn es wirklich nur der Motor ist geht der in 10 min zu wechseln wenn man Ahnung hat. ok weil du das zum ersten mahl machst brauchst 30min, bekommst auch eine Einbauanleitung dazu von der ersten Schraube bis zum wieder zusammen bauen, dann müsste das recht fix gehen.
