Fenster geht nicht mehr hoch und runter
mayor01
Beitrag von mayor01 »
Den Draht da runter Pfrimeln das ist bockmist, ok wenn man einen findet der sich das antut.In der Regel hält das net lange weil die weiße Plastikrolle schon hin ist, also die dafür vorgesehene Rillen Muss sind.Du kannst eventuell die ganze Schiene von hinten nehmen das dürfte kein Prob sein, (is Hyundai und die Entwickeln doch nicht was anderes) kann nur sein dass die Halterungen versetzt sind. Habe die Scheinen vom Lantra eingebaut.Aber eben die Halterungen abgeflext und versetzt wieder angeschweißt.Also würde sagen wenn du Halterungen umschweißt kannst du Problemlos die von S-coupe Accent LC Lantra Elantra nehmen eventuell noch die vom Getz aber da habe ich noch net in die Türzwischenräume geschaut das kann ich dir nicht sicher sagen.
