Fenster geht nicht mehr hoch und runter
Also klar kannst du das selber machen, einfach die Tür Innenverkleidung weg machen, und dann das Fenster so auf mittlere Höhe runterlassen. So kommst du von innen an die Schrauben wo das Fenster am Halter auf der Schiene befestigt ist, diese 2 Schrauben dann einfach lösen, dann das komplette Glas raus nehmen, also schräg nach oben ziehen bis es ganz draußen ist, dies dann auf die Seite legen.Anschließend müssen nur noch an der Schiene die 2 Schrauben oben und die 2 Schrauben unten gelöst werden, schon ist die schiene lose.So danach noch weiter rechts in der Türe den Halter mit dem Motor losschrauben der ist mit 3 Kreuzschrauben an dem inneren Türrahmen befestigt.So danach musst du nur noch das Kabel für den Motor lösen da ist nach ca.10cm nach dem Motor ein Stecker, der ist mit nem Plastik Klipp auch in den inneren Türrahmen gesteckt.So dann kannst du schon das ganze Zeug aus dem Rahmen heraus nehmen,du bekommst das Teil eventuell gebraucht komplett für 20-30 Euro von Leuten die eventuell einen schlachten.(den Motor an sich brauchst du nicht umtauschen, da der auch nur mit 3 Kreuzschrauben in dem Halter befestigt ist, ich denke wenn du so weit bist siehst du schon was ist, das Drahtseil hat sich in der Rolle so verheddert dass es um die Rolle aussieht wie Dresden 45......Sollte in unter 30min alles zu wechseln sein.benötigtes Werkzeug einen Schlitzschraubenzieher nen Kreuzschraubenzieher und nen 10er Ring/Gabelschlüssel (oder 10er Nuss)Also eben die 80 Euro die Pinsel gezahlt hat war ein Spottpreis, denn die wechseln in der Regel net nur den Draht, da hatte der glück eben der ganze Zug kommt normal auf 120-150 Euro je nach Werkstatt.
