scheinwerfer öffenen
mayor01
Klar geht das, auch wenn eher nur auf eine Freakweise.Hast ein Backofen ??ja .... Also teil abschrauben Birnen mit Halter raus und das ganze in den Backofen, dabei achten dass du das nicht auf den Boden legst sondern in die Mitte auf den Rost und da auch auf Zeitung oder so, dann das Eisen des Rostes wird schneller warm und kann abdrücke hinterlassen, dann anwärmen zuerst auf 50°C dann je nach dem wie dein Ofen ist auf mehr musst halt schauen das darf net zu heiß sein sonst schmilzt alles, oder es gibt verlauf stellen.Also bei mir ging es einwandfrei bei 80°C dann wieder herausnehmen und das Plastik von vorne abtrennen die Glibbermasse also das graue Zeug ist durch die Wärme weich geworden und lässt sich (einfach) dehnen so kann man die 2 Teile auseinander ziehen und das Glibberzeug dann mit einem Messer Trennen.dann kannst das innere Lackieren oder was weiß ich was du vor hast.
testbug
Achte mal auf deine Ausdrucksweise.. Beim Auseinanderziehen der beiden Teile wären Handschuhe vllt auch von Vorteil!Ich hätte die Klebemasse dran gelassen, damit man dann die beiden Teile, nach dem Lackieren, abermals in den Ofen legt, damit sich der Kleber wieder verflüssigt und man die Teile wieder zusammendrückt!
clubvibez
hmmm.... soll hauptsache dicht sein =) habe sowas vor http://www.sharkracing.com/acecart/bin/ ... ts-i30.jpg
