Frage zur Verteilerkappe....
Servus zusammen...hab hier grad nen Rover 416 vor der Tür stehen der nicht anspringt.ADAC stellte Diagnose Verteilerkappe...diese wurde von gewechselt,jedoch von einem nicht KFZler....Jetzt hat das nicht geholfen und ich guck mir den Karren mal an...und siehe da...Zündkabel falsch auf der neuen Verteilerkappe gesteckt.Habs gerichtet, aber der Gute springt immer noch nicht an...Nun meine Frage...kann dadurch was kaputt gegangen sein?Greez,Richy
Funke an allen Kerzen, ja....würde ihn als normal bezeichnen...Batterie ist mitlerweile leer, aber Starthilfe nutzte auch nichts...Anlasser dreht und hört sich nicht gequält an...Ist ein Einspritzer...Ist ja das as mich wundert...Zündfunke - RogerBenzin - RogerAnlasser - RogerAber ans anspringen denk er nicht...nur ab und zu mal kleine Fehlzündungenbeim starten. Kerzen sind alle nass nach dem leiern, also kommt auch überallSprit an...und ja...hab danach ablüften lassen WFS ist natürlich auch deaktiviert.Zündkabel durchgemessen, und haut hin.Elektrodenabstand der Kerzen nachgestellt...auch keine Besserung.Der Läufer von der Verteilerkappe sieht auch recht gut aus...Und wie es aussieht kein OBD...laut Autodata hat der zwar eins, aber derAnschluss ist nicht zu finden an den üblichen stellen.
Woher weisst Du das die Zündreienfolge stimmt? Nur weil an allen Kerzen der Funke springt, heisst das noch nicht das die Zündfolge stimmt.In der Regel ist es diese Reihe: 1-3-4-2.bei den meisten Zündverteilern gibt es eine Kerbe die den Zylinder 1 markiert.Der Verteilerfinger muss dann auf diese Kerbe zeigen und das Kabel sollte an den ersten Zylinder gehen. Nun kann aber die Verteilerkappe noch um 180 Grad verdreht aufgesetzt sein. In dem Fall musst Du die Kabel nochmals umstecken.Um zu Prüfen ob alles richtig ist, stellst Du den Zylinder 1 auf Wechsel OT. Das heisst der Kolben muss oben sein und die Ventile müssen wechseln, der Finger im Verteiler muss auf die Kerbe zeigen und das Kabel sollte dann das erste sein.GrussShardy
