Nebelscheinwerfer gegen Wild?!
Krimpi
Beitrag von Krimpi »
Nee, angelockt werden die Insekten , Wild (und einiges anderes Getier) bleibt wie erstarrt stehen, deswegen bei Wild unbedingt abblenden, bestenfalls dann noch Abblendlicht aus und Nebler an bis der Braten weg ist.GrüßeKlaus
Wenn man die Viecher schon sehen kann auf jeden Fall runter mit der Geschwindigkeit und hupen...
Hardfecx
Beitrag von Hardfecx »
QUOTE (Krimpi @ 21 Okt 2008, 21:07 ) Nee, angelockt werden die Insekten , Wild (und einiges anderes Getier) bleibt wie erstarrt stehen, deswegen bei Wild unbedingt abblenden, bestenfalls dann noch Abblendlicht aus und Nebler an bis der Braten weg ist.GrüßeKlaus ja klar, am besten das ganze licht aus, so dass man gar nichts mehr sieht.ich weiss nicht ob es nicht schlauer ist einfach stehen zu bleiben als während der fahrt abzublenden + abendlicht ausschalten und dann noch nebler einschalten. denke dass für das ganze meistens die zeit nicht reicht.
Anhalten bzw. stark langsamer werden sollte man sowieso, Rehe etc. sind nicht immer alleine unterwegs sondern da läuft oft noch mehr rum. Hupen ist viel wichtiger, weil lärm mögen die nicht. Dafür ist die Hupe ja dran am Auto. Ach ja, und Warnblinkanlage an damit rückwärtiger verkehr und gegenverkehr gewarnt werdenUnd es gibt keinerlei grund irgendwelches Licht auszuschalten, evtl kommt hinter euch noch jemand um die Kurve gedonnert und ihr steht dann im dunkeln nur mit neblern nach vorne auf der Straße und bei hohem Tempo bleibt wenn da einer ungebremst reinrast von eurem Auto gar nix mehr übrig solang ihr nicht grade LKW fahrt.
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Aus eigener Erfahrung:- Ja, Hupen bringt was, außer bei Igeln- Fernlicht ausmachen bringt auch was.Wenn die in den Lichtkegel kommen bleiben die teilweise wie vereist stehen. Wenn mann dann "Abblendet", also Fernlicht aus macht, gehen sie in der Regel weiter.Bringt natürlich alles nur dann etwas, wenn man vor dem Wild zum stehen kommt. Das heisst man sollte schon erstmal alle Energie aufs Bremsen verwenden und dann mit Licht und Hupe spielen.Ich bleib dabei, auch wenn es bei 100km/h in die Reichweite der Nebler zu spät ist, durch Waldgebiete und so fahr ich in der Regel mit.
