Welche Antenne am GK?
Venice
Beitrag von Venice »
Servus zusammen,gebt mir mal ein paar Tips welche Kurzstabantennen für den GK was taugen.Habe mir vor kurzem eine von FoliaTec bestellt, allerdings ist damit der Radio Empfang eher bescheiden.Außedem ist der M7 Gew-Adapter viel zu kurz so daß ich hier und da etwas tricksen musste!Bin mal gespannt.........THX
Beitrag von AccentGT »
Wenn du bereit bist, ein paar Euro mehr auszugeben, kann ich dir die Serienantenne vom Honda S2000 empfehlen! Der Empfang damit ist super. Einziges Manko: M5-Anschluss, brauchst also einen Adapter!So schaut die (an meinem Elantra) aus:Kostet bei Honda allerdings etwa 30€.
Cherubim
Beitrag von Cherubim »
Ich habe mittlerweile 3 Antennen durch und wäre mit 30€ günstiger gefahren Also kauft euch die wenn sie gut ist
HyundaiGK
Beitrag von HyundaiGK »
Also ich hab seit ner Auto Messe eine kleine Samurai Antenne drauf mit chinesischen Zeichen.War mit 3 verschiedenen Gewinde Adapter, für 10 €, Empfang MittelmäßigSieht so aus:
FroZen
Beitrag von FroZen »
QUOTE (Venice @ 18 Mai 2009, 20:54 )Servus zusammen,gebt mir mal ein paar Tips welche Kurzstabantennen für den GK was taugen.Habe mir vor kurzem eine von FoliaTec bestellt, allerdings ist damit der Radio Empfang eher bescheiden.Außedem ist der M7 Gew-Adapter viel zu kurz so daß ich hier und da etwas tricksen musste!Bin mal gespannt.........THXKann ich dir gar nicht glauben.. hab auch eine von Folia Tec drauf und der Empfang ist nur minimal schlechter im Vergleich zur Serienantenne
Beitrag von Auto-Nomer »
Kommt auch auf den Tuner und andere Sachen an was den Empfang angeht. Wenn man mehr als die örtlichen Dummfunker hören will sind die teile sowieso nix.
Apollo13
Beitrag von Apollo13 »
QUOTE (Auto-Nomer @ 19 Mai 2009, 18:13 ) Wenn man mehr als die örtlichen Dummfunker hören will sind die teile sowieso nix. *unterschreib!!*
Venice
Die S2000 Antenne sieht schon gut aus, allerdings steht ihr die von FoliaTec nicht viel nach.@ FroZenKannst Du mal ein Bild machen wie die Antenne bei dir montiert ist?Hast Du die silberne Überwurfmutter noch dran?Der Gewindeadapter ist ja eigentlich viel zu kurz um die Antenne richtig zu befestigen, deswegen habe ich die besagte Mutter entfernt und den Gewinde-Adapter in der Antenne etwas unterlegt um das M7 Gewinde so etwas zu verlängern.Kann natürlich sein daß sich dadurch der Empfang verschlechtert hat!!
QUOTE (Venice @ 21 Mai 2009, 12:13 ) Die S2000 Antenne sieht schon gut aus, allerdings steht ihr die von FoliaTec nicht viel nach. Der Vorteil an der S2000-Antenne ist halt, dass sie erstens flexibel ist und zweitens nahezu vollen Empfang bietet!Und sie passt fast perfekt auf den Sockel der GK-Antenne (ohne die Chrom-Mutter)!
Venice
Kann man den Gewinde Einsatz wechseln oder muss man den Adapter selber Drehen?Drehen ansich wäre ja kein Problem, das M7 Gewinde aber schon...!
