Knobel´s Coupe
luara
Ja, ein bisl vielleicht, im allgemeinem zieht er aber nur die heiße Luft die sich unter der Motorhaube sammelt. Dazu kommt noch das der Stock Filterkasten auch nicht wirklich kalte Luft ansaugt. Dazu müsstest du noch den Restriktor unter der Frontstoßstange entfernen und dann ein/en Rohr/Schlauch hinter die Stange ziehen.Deshalb sind ja bei Cold-Air-Intakes auch diese Rohre dabei. Das ganze Stock-Luftfilter-Gezumpel kommt raus. Dann die Rohre durch das entstanden Loch vom Luftfilterkasten nach unten hinter die Stoßstange gezogen und da unten dann den Filter dran.So wird es richtig gemacht. Hier mal ein Link wie es richtig geht:Cai Einbau Tutorial
Knobel
Sebs_Coupe
