Kennfeld Optimierung
Venice
Beitrag von Venice »
Hat schon jemand erfahrungen damit gemacht?Habe mal bei JK Tuning in Reutlingen nachgefragt, für den 2,7 V6 werden nach der Optimierung 184 PS versprochen, der Verbrauch soll sich bei entsprechender Fahrweise um 0.3 - 0.5l verbessern.Kann eine Kennfeldoptimierung bei einem unveränderten Motor überhaupt was bringen?Gibt es Gefahren?
Venice
Aber 17 PS sind schon etws hoch gegriffen oder?Andererseits gibt es ja in anderen Hyundai Modellen 2,7L V6 Motoren mit über 170PS, ist ja sicherlich auch durch Elektronik geregelt.Noch was, habe jetzt schon öfter was von einer großen Drosselklappe für den V6 gelesen, was hat es damit auf sich?
Beitrag von AccentGT »
Die größere Drosselklappe bringt bei einem ansonsten unveränderten Motor nur ein etwas schnelleres Ansprechverhalten, da bei gleicher Stellung des Gaspedals die Klappe weiter geöffnet ist...Wichtig ist so etwas eigentlich nur für Turbo- oder Kompressormotoren.Was die Kennfeldoptimierung angeht kann das schon was bringen und die 17 PS beim 2,7 V7 halte ich noch für realistisch, wenn es wirklich ordentlich gemacht wird. Je größer der Hubraum desdo größer ist die zu erwartende Leistungssteigerung!
Venice
Gibt es genauere Infos zu der Drosselklappe?Wäre interessant von welchem Modell die Drosselklappe ist und wie schwer der Einbau ist...
Die Drosselklappe ist entweder ein aufgebohrtes Serienteil oder aber, bei größeren Durchmessern) ein Komplett neu konstruiertes Bauteil.Austausch ist kein Problem und sollte auch für einen weniger versierten Schrauber machbar sein!Lohnt sich aber wirklich nur bei Turbo oder Kompressor!
paedder
Beitrag von paedder »
Also von einer Kennfeldoptimierung im Serienzustand kann ich eigentlich nur abraten. Erstens kostet das verhältnismäßig viel zu viel Geld für das bisschen Leistung und ausserdem merkst du die Mehrleistung nicht einmal. Werden wahrscheinlich nicht einmal 10PS sein. 184PS werden es wohl niemals sein.Lohnt sich nur, wenn du z.B. Auspuff, Fächerkrümmer, Luftfilter, Drosselklappe, etc. aufrüstest.Dann würde ich aber auch eher zu nem Piggyback raten, welches vor dem Steuergerät angeklemmt wird und mit dem du bestimmte Steuersignale verändern kannst.Ich habe bei mir ein Apexi AFC Neo verbaut. Damit gehst du einmal zum Prüfstand und lässt dir das Ding einstellen. Kostet dich im Endeffekt weit weniger als die Kennfeldoptimierung und du hast den Vorteil, dass du das Ding auch einfach rückbauen oder deaktivieren kannst. Ausserdem kannst du nach jedem Umbau das Piggyback umkonfigurieren und weiter optimieren. Da liegst du mit Eigeneinbau, Kauf des Piggyback (ca. 200€) und Prüfstandslauf (250€) bei knapp 450€.Nen Prüfstand mit Erfahrung gibt es in Wernau bei Esslingen. Also nicht weit weg. Da hatte ich mein Apexi einstellen lassen. Mit Erfolg.
