weiße seitenblinker accent LC
Meister_Propper
Gehe zum Händler und bestelle die Seitenblinker vom LC2 Accent. Die musst du aber einkleben weil die Halterungen für größere Löcher sind. Dazu musst du aber auch an der Rückseite etwas Plastik wegfeilen.Im übrigen sind die Seitenblinker-Halterungen für den Accent X3 und LC1 identisch Edit: Die Stecker passen auch nicht. Aber die Fassung von deinen Blinkern passt im neuen Blinkergehäuse.Bilder gibts auf meinem Profil oder auf dem von ChrisB mit den Blinkern zu sehen.
Accent Turbo
Meister_Propper
QUOTE und was muss ich mit dem stecker machen damit der passt?Entferne einfach deinen Blinker und drehe die Plastikfassung/Sockel, in dem die Glühlampe sitzt, raus und schraube die in den neuen Blinker. Achte aber darauf, dass du die Glühlampen der neuen Blinker nimmst. Deine sind weiss und die neuen müssen aber gelb sein!
Meister_Propper
Meister_Propper
NEIN!! Bloß nicht. Schau den Blinker genau an, an einer Seite (Links/Rechts, je nach Seite) ist ein kleiner Schlitz. Da schiebst du einen Schlitzschraubendreher rein, Die Klammer löst dann und du kannst ohne große Kraft einfach am Blinker ziehen. Meißt klappt der schon von allein ab
