mein s-coupe
KnutschOchse
don-chris
So, nun mal ne kleine Liste was ich mir so vornehmen werde wann feddich wird is natürlich die andere frage ... Sportluftfilter mit Einbauort vor dem Kühler in ungefähr Blaue Plasmatachoscheiben Rost am Radlauf entfernen Beule und dadurch entstandenen Rost im Kotflügel entfernenZu der sache mit dem sportluffi hab ich maln thread aufgemacht
KnutschOchse
Kondensator ? Hatter Klima ? Hatter Tempomat ?Wegen dem Radlaufrost, Bleche rausflexen, Reperaturbleche anpassen und einschweißen, alles konservieren und versiegeln.Wenn du nur schleifen, spachteln und lackieren willst spar dir die Arbeit, der Rost kommt von innen.Nur als gut gemeinter Tip zum Schutz vor unnützer Arbeit
don-chris
QUOTE (KnutschOchse @ 6 Sep 2008, 18:15 ) Kondensator ? Hatter Klima ? Hatter Tempomat ? ich meint natürlich radiator also dem kühler vorne ^^ hatte nur noch vom letzten lehrgang den kondensator im kopf ^^ danke für den tip mit den blechen... hatte nämlich wirklich nur vor zu schleifen und spachteln ajo noch ne frage... kennt evtl jemand den farbcode für das hyundai rot ?
don-chris
so heute hab ich mir mal die nachträglich eingebaute wegfahrsperre vorgenommen. man musste zum starten immer son kleinen transponderschlüssel auf ne platine drücken damit man ne startfreigabe bekommen hat... naja das dingen is nu raus und ich bin heil froh außerdem stand ich eh vor der möglichkeit n weiteren transponderschlüssel zu kaufen (80 Teuro) oder eben ausbauen ;D jetzt heißts erstmal auf geld warten und dann kommen die domlager ran und dann kanner endlich zum tüv \o/
don-chris
da ich nächste woche zum tüv wollte hab ich für heute geplant mal mein auto tüv fertig zu machen. anstanden die domlager bzw das metall außenrum und hinten beide federn da ich durch einmal schnell drunter schauen festgestellt hab das eine am ende gebrochen war.nunja alles kein problem... und wenn ich schon dabei bin dacht ich mir machste auch direkt die spurplatten druff. also heute zur hobbywerkstatt hier umme ecke... auto auf die bühne gefahren räder runner ... und was sehe ich da ? der vorbesitzer hatte bereits das gleiche gedacht wie ich und hat hinten schon h&r platten montiert gehabt arbeit gespart dacht ich mir ^^ nunja ging also weiter mit den federn ... und da kam dann das böse erwachen. beim genaueren hinschauen is mir aufgefallen das ein ganzes stück weggebrochen war und es auf beiden seiten war.... außerdem waren es postert federn und keine weitec ... naja dann sind jetzt fürs erste mal weitec drin ...hier mal ein bild ^^ [BILD]1223503524[/BILD]domlager alleine is zwar eine schei* arbeit aber naja da hat alles so weit geklappt ... zum glück ma schaun was der tüv sagt
don-chris
