Bigbore
weiß irgendwer von euch, welche Drokla ich in mein scoupe ls einbauen kann, ohne veränderungen vorzuehmen??d.h. ohne neue löche zu bohren, halt so dass es dem tüv nicht auffällt... und jetzt kommt mir nicht wieder mit X3 drokla, die is nämlich ganicht größer außerdem, was muss ich beachten (elektronik: droklapoti)??? EDIT: sollte ca so um die 50mm sein...
Mach die Serienmäßige strömungsgünstiger und eine ordentliche Trichterförmige Kaltluftansaugung. Beim Serien LS wird das nicht viel bringnen. Der Gt hat eine kleinere als der LS oder zumindest gleich kleine und da passen auch ohne Probleme der flow für 170PS durch. Kann mir also nicht vorstellen das bei deinem 90PS Sauger die Drosselklappe wirktlich der Leistungsengpass ist.
- Automatik S-Coupe
