16ner Lautsprecher im accent
16er Lautsprecher in den Accent X3 einbauenEs handelt sich um diese Tuerverkleidung: http://img384.imageshack.us/img384/1900 ... 559tz0.jpg Also als erstes hab ich mir zwei MDF-Bretter (1.5cmX18cmX18cm) und daemmmaterial (zwei 50cmX50cm matten) besorgt. Ich hab preiswerte Daemmmatten genommen. Zwar nicht die teuren Markenartikel aber meiner meinung nach ergab es auch mit denen ein Super Ergebnis.Dann hab ich mir die Ringe aus dem MDF gebastelt. Erstmal zwei Kreise aufzeichnen. Der eine 9cm Radius der andere 7.2 (Ist glaub ich bei allen 16ern so). Dann das ganze mit der Stichsaege aussaegen und 4 Loecher in jeden Ring machen die Loecher mit einem groesseren Bohrer ein bisschen vertiefen damit die Schraubenkoepfe “eintauchen”. Eventuell noch vier kleinere Loecher fuer die Lautsprecher machen damit sie beim einschrauben nicht das MDF spalten.http://img386.imageshack.us/img386/6701 ... 547hb0.jpg Dann geht es an die Tueren. Erstmal die Verkleidung runter und die alten Lautsprecher raus. Dann die Holzringe an das Blech halten und die vier Loecher des Rings am Blech markieren. Jetzt einfach die vier markierungen bohren (die Loecher solten kleiner sein als die schrauben damit es spaeter ja auch haelt). Wenn das an beiden Tueren geschehen ist kann man jetzt die Ringe wasserresistent machen, ich habs mit einem handelsueblichen Farbspray gemacht. Wahrend die trocknen geht es jetzt ans daemmen.Als erstes die Folie runter und das Blech von staub befreien. Jetz das Kabel das zu den Aussenspiegel fuehrt ins innere der Tuer fuehren und dort fixiren. Jetzt kommt es darauf an mit was du daemmst. Mein Daemmmaterial war super zu verarbeiten. Einfach zurechtschneiden die Folie ab und draufkleben. Jetzt mit druck das ganze an das Blech anformen. Wichtig: alle Loecher des Bleches zukleben (ausser die wo die clips der Tuerkleidung reinkommen). Bei dem Loch wo der “Stab” des Tueroeffners ist macht man am besten so eine Art rolle aus Folie um den Stab damit man ihn nicht verklebt und die Tuer spaeter nicht auf geht. Jetzt kann man noch etwas von der matte dort anbringen wo der ring hinkommt als so ne Art dichtung (kann man aber auch spaeter machen wenn der Ring schon dran ist).http://img186.imageshack.us/img186/2186 ... 557ih2.jpg Jetzt denn Ring der getrocknet ist ans Blech schrauben die Tuerverkleidung drauf und festschrauben. Als naechstes schliesst man den Lautsprecher an und schraubt ihn so hin das Die Schrauben durch die Tuerpappe gehen und dann genau die vorgebohrten Loecher treffen, ist etwas schwierig. Falls man nicht die Loecher trifft sollte man vorsichtig schrauben damit man das MDF nicht spaltet. UND FERTIG!!!!http://img384.imageshack.us/img384/229/ ... 553cs8.jpg Ich hoffe das meine Anleitung geholfen hat und das ich nichts vergessen hab.Fuer Fragen oder Anregungen steh ich gern zur Verfuegung….
