kupplungswechsel s-coupe
s-coupe115
Beitrag von s-coupe115 »
muß bei meinem s-coupe die Kupplung wechseln, wie geht das am einfachsten?Muß ich den Motor raus nehmen oder geht das auch ohne?MFG.:Andreas
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Geht auch ohne, Ansauggedöns raus, Getriebeöl ablassen, Motorhalter ab, Antriebe raus, Getriebe ab, und nach unten ablassen bzw nach oben rausheben.
s-coupe115
danke für die hilfe,Kupplung ist wieder drin.Mfg.:Andreas
s-coupe115
wie bekomme ich die Achsgelenke beim s-coupe auseinander um die Manschetten zu wechseln?
KnutschOchse
Wo willst du sie denn auseinander nehmen ? An den Radlagern oder das zweiteilige (falls du einen GT hast) an der Umlenkung ? Dort kannst es einfach rausziehen.Ansonsten den Splint lösen, die Hauptmutter lösen und dann nach hinten rausziehen (bissl das Fahrwerk zur Seite klappen, eventuell Bremsleitung vom Dämpfer abschrauben).Sind mit Schellen drauf gemacht, die musst du mit nem Schraubenzieher auseinander pulen.
s-coupe115
das ist ein 1,5 l, ich weiß bloß nicht wie ich die gelenke runter bekomme
