kupplungswechsel s-coupe
Wo willst du sie denn auseinander nehmen ? An den Radlagern oder das zweiteilige (falls du einen GT hast) an der Umlenkung ? Dort kannst es einfach rausziehen.Ansonsten den Splint lösen, die Hauptmutter lösen und dann nach hinten rausziehen (bissl das Fahrwerk zur Seite klappen, eventuell Bremsleitung vom Dämpfer abschrauben).Sind mit Schellen drauf gemacht, die musst du mit nem Schraubenzieher auseinander pulen.
