Accent X-3 - Stoßdämpfer hinten wechseln
gasmeister
Beitrag von gasmeister »
HiEin Stoßdämpfer der Hinterachse verliert scheibar Öl und sollte, denke ich mal, getauscht werden bzw beide sollten getauscht werden.Kann man das denn selbst und ohne Spezialwerkzeug machen?Bzw was brauche ich denn für Werkzeug?Und wo kaufe ich am besten die Stoßdämpfer?(Muss nichts besonderes sein...)mfG
DaveX
Beitrag von DaveX »
Stoßdämpfer kannst du in jedem Ersatztelshop kaufen, aber erscheck nicht bei dem Preis. Ein Originaldäpfer kostet geschlagene 148€, da bekommt man fast zwei Bilsten B4-Dämpfer. Achte beim Kauf unbedingt darauf welchen Federdurchmesser du an der HA hast, da gab es 2 verschiedene größen Der Einbau ist recht simpel, wenn man die richtigen Werkzeuge hat. Jedoch weiß ich nicht ob sich das auf Spur/Sturz etc. auswirkt.
gasmeister
http://cgi.ebay.de/2-STOssDAMPFER-HINTE ... .c0.m14Was haltet ihr von diesem Angebot?Die 117mm Variante sollte eigentlich die richtige sein oder?8252-325 steht auch bei mir im Fahrzeugschein.mfG
Familienkutsche
Beitrag von Familienkutsche »
Ich persönlich würde keine Öl-Dämpfer kaufen. Und schon gar nicht so nen no-Name-Murks...Schau mal hier:http://cgi.ebay.de/Stossdaempfer-GAS-hi ... l1116Bevor nun Diskussionen wegen des Federtellers aufkommen:http://shop.ebay.de/merchant/autoteile- ... .l1313Gruß P.S: Warum gibts eigentlich 2 unterschiedliche Federteller und dann auch noch mit so großem Unterschied?
gasmeister
Was ist denn der Federteller überhaupt und wie bekomme ich heraus, wie groß dieser ist?mfG
DaveX
Beitrag von DaveX »
QUOTE Was ist denn der Federteller überhaupt und wie bekomme ich heraus, wie groß dieser ist?Wagenheber unters Auto, hochdrehen und mit einem Maßband den Durchmesser des Tellers bzw. Feder messen. Nun müssten sowas um die 112mm oder 161mm raus kommen QUOTE Ich persönlich würde keine Öl-Dämpfer kaufen QUOTE P.S: Warum gibts eigentlich 2 unterschiedliche Federteller und dann auch noch mit so großem Unterschied?Keine Ahnung. Ich bin schon alle beide Varianten gefahren und konnte keinen Unterschied feststellen.
gasmeister
Der Durchmesser der Federn ist etwas über 11cm, also liege ich richtig, wenn ich mir die 117mm Gasvariante von Kayaba hole richtig?Welche Änderungen im Fahrverhalten kann ich da erwarten?mfG
gasmeister
Also ich hab jetzt die KAYABA Stoßdämpfer einbauen lassen und muss nach einigen Kilometern sagen, dass sich das echt gelohnt hat.Wesentlich besseres Kurvenverhalten, früher kam das Auto bei jeder Kurve in Schräglage, jetzt kann ich da problemlos rumheizen, als würde ich einen Formel 1 Wagen fahren Jetzt macht das Fahren wesentlich mehr Spaß mfG
Pinsel
Beitrag von Pinsel »
hast die teile nur hinten oder auch vorne eingebaut?was haste für alles insgesamt so bezahlt?wenn es so gut is wie du sagst wäre es ja mal ne überlegung werd
DaveX
Beitrag von DaveX »
STG-GmbH bietet günstige Einzeldämpfer an. Beispielsweise gibts günstige Bilstein B4 oder B6 zu kaufen, die hole ich mir nächsten Monat für meinen. Die sind wesentlich härter abgestimmt als Seriendämpfer und auch für 30mm Fahrwerke geeignet.Edit: der Einbau wird in der Werkstatt mit ca. 1,5Stunden pro Achse veranschlagt.
