Letzte(Rote) Lampe leuchtet (Ladedruckanzeige)
Stripes
Hey, seit gestern (zumindest ist es mir da das erste mal aufgefallen) Leuchtet auch die letzte Lampe der ´Ladedruckanzeige bei meinem SQP GT.Soweit ich weiss sollte das nie passieren wenn am Motor nichts verändert wurde... und das ist bei mir der Fall.Also sobald ich dem Motor mal son bisschen in die Fresse hau, und der halt schön am drehen ist, geht die letzte Lampe auch an...Woran kann das liegen, was kann auf dauer passieren und so????Gruß
KnutschOchse
Also ich würd mal die Unterdruckleitungen checken die zu dem Boostvalve unter dem Batteriehalter führen.Wenn die Rote Lampe leuchtet dann baut der Lader zu viel Druck auf.Vielleicht ist auch ein Ladeluftschlauch am Ladeluftrohr undicht, musst du mal die Schlauchschellen checken.Ansonsten mal den Stecker hinter der Ansaugbrücke sowie den Schlauch an dem kleinen Kästchen checken wo der eine kleine Ladedruckschlauch rein geht.Wie siehts mit Ölverbrauch aus ? Qualmt dein Auto ? hat dein Lader Spiel ? Sowas kann u.U. auch auf die letzten Lebensstunden eines Turbos hindeuten.
Stripes
KnutschOchse
Wieviel Liter Öl auf 1000km braucht er denn ? Wie gesagt, check mal die Unterdruckschläuche ob die alle Dicht sind, bzw bau mal den Turbo aus und check ob dein Wastegate sich hinten noch bewegt.Es gab schon Fälle von angegammelten Wastegatedosen die nicht mehr geöffnet haben.Die Folge wäre brutale Leistung und ständige Fuel Cut Offs. Merkst du mehrleistung bei der roten Lampe ?
Stripes
Also das mit dem ausbauen kann ich erst am WE frühestens machen...Aber wirklich Mehrleistung merk ich ned bei der roten Lampe..... es ist ja auch nicht so, dass die erst bei 5000 Umdrehungen angeht sondern wenn ich ihm z.B. mal im 2ten Gang eine rein hau, geht sie bei 3000 Umdrehungen und durchgetretenem Gaspedal an... Was vorher nie der Fall war. Schläuche werd ich morgen durchprüfen.
KnutschOchse
New INTERCEPTOR
Wenn der Schlauch zum Sensor Assy Boost hinter der Ansaugbrücke undicht wäre dann würde er aber nicht rot leuchten! Denn dann würde der LAdedruck ja ins frie geblasen und somit weniger Druck erkennen.Ich tippe eher auf unfreiwillige T STück wie zb. Martderbiss oder aufgescheuert. Oder def. Assy Boost Sensor!
